построить дом.
друг
  • Ответов 508
Чтобы было тепло, как уже сказал, к дереву у меня фобия.
Как вариант - каркасный дом, но тут что-то о нем не очень.
пеноблоки не самый теплый вариант, многие его потом снаружи утепляет. и под них точно плиту.
каркасный дом хороший вариант, главное на утеплителе не экономь.
если делать для себя и из хороших материалов(неважно из каких) будет все равно дорого, просчитать сложно.
Ты прикидывал сколько стоит пеноблок и сколько тебе надо?
Пеноблоки теплые но боятся осадков,их точно обшивать,и уж заодно, и минвату положить под ошбшивку.
Лучше газосиликат.
Прожил лет 10 в доме из газосиликата,стена 30см,клали на раствор. По швам промерзает. Утеплил 10 см пенопластом по технологии мокрый фасад. Счастлив.
Карыч, Aznel Юра дело говорит, личный опыт бесценен. У самого дом из монолита, советовать ввиду трудоемкости не буду, но утеплен по такой же технологии. Батареи отопления отсутствуют, все отопление тянет водяной теплый пол, в т.ч. в гараже. Ровно уложенные пеноблоки на клей сам без проблем и оштукатуришь. Форумхаус вещь хорошая, но там бездна информации, которую еще фильтровать/выуживать.
Изменено пользователем ksdmitry
Я думал что пеноблоки и газосиликат это одно и тоже. Почитаю в интернете.
Блин, ну кто во что горазд! :D 20 см. зимой оч тепло, теплопроводность почти 0. Летом в доме после ночи прохладно до вечера, если не открывать двери. Потом жарко, дом отдаёт тепло за день. Протопить его уходит сутки при 20 гр. мороза, чтобы комфортно чувствовать. Внутри вагонка на тонкий утеплитель, конопля.  Просто 2-й раз я такое не осилю, под 2 этажа. Интересно даже стало. Во темку замутил! :D
Это вспениный известняк. Вспенивается с алюминиевым порошком в автоклавах, потом сушка. Вес одного 20-ти см. 18. кг..
Изменено пользователем друг
Привет.
Теплый пол в гараже клал на пенопласт?
Да, экструдированный, плотностью 50 (такой подогнал сосед-прораб, целую Газель), в продаже обычно 35, что вполне достаточно. Толщина полистирола по песчаному основанию на грунте - 10см, по перекрытиям по 5см. Гидроизоляция - Изоспан D. Стяжка с хитростями, простая с сеткой не катит.
