построить дом.
друг
Забыл, у меня еще внутри периметра 2 ленты под печку, тоже армированные, но 50 см.. Доп каркас жесткости и печка на общем фундаменте.
У меня под камин отдельно две сваи, залиты, но это уже мои желания, можно было и без них.
  • Ответов 508
Еще вопрос, а если набурить сваи глубиной 2 м на расстоянии, скажем 0,5 или 1 метр и связать их ленточным фундаментом. Такой под блоки пойдет?
это вроде называется свайно- ростверковый фундамент. у меня шурин так делал под 300 квадратов 2 этажа клеёный брус. только под ростверк делал песчаную подушку и 10-ку пенопласт клал, чтоб не выперало зимой(пенопласт сжимаясь компенсирует подвижки грунта). вроде норм. но плита проще...)
у меня вообще ленточный из ФБС в три ряда + армопояс)))
На одной из фоток домик стоит, первым делали. Так там фундамент из старых кирпичей замазанных цементом на 30 см. Стоит уже 8 лет. Первые два года двери подтесали и все.))) Делая для себя больше перестраховываемся. Иногда смотришь как другие строят, думаешь упадет раньше чем под крышу заведут, ан нет стоят сволочи. И мысли в голове  нахера я тут мудрил и голову ломал.
Вить, дырявь бурилки под 300 асбоцементные трубы. На 1900 глубиной. Штук 5-7 арматурин, и раствор затвори не семь к одному, а покрепче. Сто касаемо сруба, меряй зарубленую чашку Сейчас даже на300 бревне зарубают на 80 мм. перемычки.. 24 венца минимум.
Вот все крутые строители, млин.
друг, глянь оранжевые каналью.
Вить, а дом -то какой все таки какой?
Бытро только каркасник...
У меня хитрый брус,с наружи кругляк, внутри брус с фасками, сопряжение между венцами бус с пазом под рейку.
Хороший вопрос. жоть бы картинку-проект-планировку скинул.
