Костян 31 Опубликовано 23 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) Сергей , привет, ты не знаешь таких приспособ? В цилиндр подается воздух и по степени утечки определяют состояние поршневой , и через что утечка, - кольца, клапана. Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Костян 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 23 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Привет! Ну может я отстал от последних новаций в диагностике ДВС , но что такое опрессовка я в принципе знаю, но не понимаю чем она отличается от замера компрессии, и самое главное какие параметры утечки ложатся в норму а какие нет? И где эти нормы прописаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 23 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Этим приспособам уже лет тридцать точно, а могут они показать утечку воздуха, например через подгоревший клапан, компрессия при этом будет нормальной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 23 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 При подгоревшем клапане, компрессия не будет нормальной ни при каких обстоятельствах, во всяком случае в моей практике такого не было, так как быть с параметрами скорости утечки при опрессовке, что считать нормальным а что нет? И как определить где утечка? Ведь утечка будет даже на новом двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 23 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) Утечку можно определить ухом , куда дует-картер , впуск или выпуск. Утечка будет , да , и на новом , разница только в количестве Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Костян 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 23 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 А в каком количестве должна быть разница??? это важно !!! А где проблема при низкой компрессии (относительно известной нормы) я и так легко определю, этот способ старый, но дает практически 100% точность диагностики.Если только мотор умер и его нельзя завести, а диагностировать надо, ну все равно надо знать параметры утечки, а этого ни в одном мануале нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 23 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 У меня ощущения тролля. Зачем движок ставить на другую раму? Из-за катушек? Коммутатора? Мотористы все, в Краснодаре, удаки, не могут разобраться. А может такое правда бывает, я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Фанат, Померяйте компрессию на горячем движке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Неделя прошла, чё с мотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 27 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Неделя прошла, чё с мотом?переживаешь где там твой мотор?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
