Авто смазчик из аптеки
Кроме капельницы и шприца из аптеки, в ближайшем мото магазине купен был вакуумный топливный клапан. Стяжки и внутренности от клемника под динрейку нашлись в хозяйстве.
выглядит так
В поршне шприца просверлено отверстие, куда с натягом вставлена трубка для сообщения с атмосферой. Лишняя часть штока отрезана а в просверленное отверстие вставлена петля из стяжки для облегчения его вынимания при заправке.
Изначально делал на краниках для аквариума. Не понравилось. Регулировка слишком грубая и потеют маслом.
Использовал внутренность клемника под динрейку 2,5 квадрата и винтами м3. Для того чтобы винты сами не крутились поставил пружинистую стяжку. Один винт регулировочный, второй закрывающий.
В конце трубки установлен кембрик от провода прижимающийся к задней звезде. В рубке для сохранения формы есть стальная проволока.
Если не закрыть краник (винт кривой) то после поездки капель 5 - 10 будет на полу. Я использую в городе смазку периодически, раз в неделю, открывая на время поездки на 5 - 10 километров. Открываю так же при поездках по грунтовкам.
На фото мотоцикл не мытый 2 месяца, при ежедневном использованиии и стоящий на общественной стоянке под открытым небом. В принципе, лишнее масло только на щитке цепи.
Если учесть что на моём мопеде нет центральной подставки, авто смазчик (круто так его конечно называть) очень полезная штука и в таком исполнении весьма не дорогая ;).
Трубки на силиконовые лучше заменить.
Капли масла на ободе видны.
Фото цепи сзади есть?
Вместо шприца удобнее пузырек от хлоргексидина:
Связь с атмосферой? И как заправлять?
В шприц я наливать могу прямо из банки с маслом, не разбирая систему.
Сниму завтра.
Дозатор шедеврален ! Шприц как емкость - класс !  :rolleyes:  :ph34r: в бачок тож вставлю трубку - задолбало масло сифонить из отверстия в крышке ...
я бы на регулировочный болт поставил пружинку - тогда пропадет нужда в ужасной пружинной стежке ...
Изменено пользователем Butcher
Также как в шприце) Заправлять - менять: открутил одну поставил другую. В дальняке удобно, места баночка не занимает. Ну либо открутил, залил, поставил. У шприца резина не маслостойкая. Со временем от нее ничего не останется.
Вообще со шприцом идея отличная. У тех у кого насос вообще не надо никаких сообщений с воздухом: поршень просто опускаться будет. Вот с резиной только вопрос решить.
Изменено пользователем космонавт
В банке нужно будет сверлить отверстие чтобы была связь с атмосферой, иначе через 30 мин перестанет течь...
Это да, если самотеком. А вот с насосом не обязательно, но желательно.
В шприце тоже надо сверлить для самотечной системы + не стойкость резины к маслу главная проблема.
Так шприцы вроде и с пластиковым поршнем бывают, без резины
чет я на 100 мл таких не встречал. Видел максимум на 20мл, что как бы ниачем. Ну и если гнаться за дешевизной (а суть во всех мегасамоделках в этом)))), то дешевле 10 рублей (пузырек хлоргексидина 100 мл) шприц на тот же объем хрен купишь. А дорабатывать, что шприц, что пузырек все-равно надо)
Вот где бы найти шприц на 100мл с маслостойкой резиной: в системе с насосом не надо будет делать сообщение с  атмосферой: поршень будет просто опускаться.
