Видео вопрос
Sunbear
  • Ответов 26
это устройство - пневмоклапан.
все правильно. ты дунул в трубку, которая открывает пневмоклапан. та трубочка откуда потек бензин - ее надо присоединить к карбам.
в момент работы мотора идет давление в трубку и пневмоклапан открыт. бенз поступает в карбы. мот едет. заглушил - пневмоклапан закрылся - бенз не поступает.
что не так?
если бы ты не дул, а оно течет - тогда да, проблема.
Нет, создаётся разряжение.
То отверстие откуда плюхнул бенз связь с атмосферой, бенз от туда не должен идти.
Разобрать и посмотреть надо для дефектовки, пока не сезон. При разборке фотать для упрощения сборки. И аккуратно чтобы не посеять чего.
Друг посоветовал дунуть в трубку подачи бензина ( с права на кранике ) дунул с насоса . Вроде стало сухо
Так это мембрана
Разобрать что именно ? Карты или краник ?
Снять кран с бака и разобрать вакуумный клапан. При разборке может выскочить и улететь пружинка, осторожно. Если из переднего отверстия лился бензин, скорее всего есть трещина на диафрагме.
Простите за гдупый вопрос .
А бензин надо с бака сливать?
Конечно. Но если меньше половины бака бензина, можно снять бак и положить его набок.
Sunbear, Когда откручивать/закручивать будешь гайку бензокраника, аккуратнее, чтоб не оторвать пипись от бензобака.
А зачем кран снимать? Я вроде кран закрывал и эту пневмоприблуду снимал прямо на баке. Т.е. кран закрытый остается, бензин в баке, пневмоклапан от крана откручивается прямо на месте. Неудобно только вроде, но ничего критичного.
