Леха SID Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ребята подскажите плиз! Год у меня начался как то странно. После НГ пришел в гараж за мотоциклом, что бы отвезти его на плановое ТО, ключ на старт и нечего, даже приборка не зажглась. Ладно в сервисе зарядят. Забираю из сервиса, все отлично работает, ура к сезону готов. Прихожу через месяц, ключ на старт - такая же картина. Да ё мое. Снова снял, зарядил, поставил, все ок. Прихожу через неделю, погожий ясный день, эх покатаюсь сейчас. Ага овощ там плавал, свет есть, но сил на провернуть двигатель уже нет. Доп оборудование есть, но подключено грамотно. В том году стоял без каких либо проблем и неделю и больше. В этом году дополнительно поставлен только датчик отмосферной температуры. Но он тоже отключается при выключенном зажигании. В чем причина? Сдох акум? Хотя ему всего 2 года. И посоветуйте тогда какой хороший акум можно взять на 700 ТА. Бюджет не большой тысячи 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Вариантов не так много. Либо саморазряд акб, либо разряд в бортсети мопеда. Для диагностики требуется мультитестер и зарядка для акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 сначало тест на утечку тока . так можно определить либо акб, либо в борт сети. сигналка может жрать , даже не на охране. окислы в прикуривателе например.если прибор покажет утечку , то по одному вытаскиваеш преды, и наблюдаеш за показанием тестера .так определишь в какой цепи утечка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) Ребята подскажите плиз!Какое название аккума? Могу тебе его востановить, привози. Изменено 10 апреля, 2017 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха SID Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 сначало тест на утечку тока . так можно определить либо акб, либо в борт сети. сигналка может жрать , даже не на охране. окислы в прикуривателе например.если прибор покажет утечку , то по одному вытаскиваеш преды, и наблюдаеш за показанием тестера .так определишь в какой цепи утечка. Спасибо! Вот окислы в прикуривателя. У меня перестал работать прикуриватель, установленный под сидением. Начал разбираться в колодце увидел много грязи. Все вычестил, но он по прежнему не работает. Тоесть, он мог по идее окислиться, не давать зарядку, но при этом жрать электричество? Ребята подскажите плиз!Какое название аккума? Могу тебе его востановить, привози. Спасибо большое. Но у меня у самого хорошее зарядное устройство с функцией восстановления аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Но у меня у самого хорошее зарядное устройство с функцией восстановления аккумулятора.Так почитай побольше о "О хороших " устройствах на форумах. За спасибо спасибо, меньше гимора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Vas Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Поменяй аккумулятор и все. Приличный китайский аккум для ТА, с годовой гарантией, стоит 2-2,5 тысячи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Можно массу с аккума снимать, когда мотом неделю не пользуешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Открутить массу с аккума, подключить её через амперметр и посмотреть. Если потребление со всем выключенным больше 10 мА (сигналка со светодиодом), то копать, что не выключаетсяЕсли потребление норм - акк на заменуВсего-то делов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 10 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Я себе заказал на экзисте китайский аккумулятор Delta 1211. Жду это счастье. Расшифровка даты производства: первую букву пропускаем, вторая год выпуска, третья месяц, а потом цифрами дата...А - 2011, B - 2012, C - 2013, D -2014, E - 2015, F - 2016, G - 2017.. и т.д.А - январь, В - февраль, С - март и т.д.Например: HFD10 - 10 апреля 2016 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
