Отчет. Ремонт помпы или сэкономить 23 тысячи
Косвенно тема повторяеться. Админ удали если считаеш нужно.
Так вот. У меня текла помпа. Всем здесь мозг взорвал и от газели помпу хотел поставить.
Спасибо доброму человеку который в комментариях написал что рем комплект помпы для F4i подходит для XL700VA
Данный комплект был куплен на ebay за 1300р шел примерно 1,5 месяца
Далее разборка помпы которую я уже разбирал месяц назад
  • Ответов 33
В отличии от другого отчета у меня помпа немного другая, внутри вал полый
Класс,тока как то не информативно,мало для отчёта!
Я не успеваю писать ))
Все крайне элементарно никакого пресса просто стержень металлический вставил и тупо двумя ударами сбил крыльчатку
Далее немного интереснее уплотнение с пружиной отпало а металическая пластина ОЧЕНЬ плотно сидела.
Пришлось отогнуть край и тупо сминал отверткой и молотком
Внутри сальник от температуры весь пузырями покрылся но масло не пропускал
Ну вот,совсем другое дело!
Я тоже одним пальцем тыкаю :D
С обратной стороны. тем же металлическим стержнем выбил его.
Обратно все собрал в обратной последовательности.
Один нюанс Металическое кольцо с уплотнением на пружине. В диаметре на 0,3 мм больше диаметра посадочного отверстия. Думал уже придется точит. Но два удара и стало входить как родное, ничего не смялось все аккуратненько.
На красный герметик посадил уплотнение на пружине к металическому кольцу и крышку с резиновым колечком.
Все сохло день. Сейчас вечером завел прогрел до 80 градусов (прохладно больше не хотел греться) ни намека на подкапывание!!! Еще раз спасибо добрый человек который подсказал от чего подойдет рем комплект и 23 рубля сэкономленны !! ))))
На валу выработка
Отпишись тогда через 1000 км, будет интересно. И сколько мотик пробежал, что потекла она?
Изменено пользователем Great_cornholio
Пробег 65000 км. После 1000 сообщу (у меня за прошлый весь сезон около 1000 получилось :blush: )
В этом сезоне поактивнее катайся. Люди ждут результатов испытаний)))
