dumar Опубликовано 25 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Тонкие провода? (непонятна фраза)На реле стартера 2 толстых провода (силовая часть) и 2 тонких (управляющая часть). когда на желто-красном проводе есть + (через нажатую кнопку стартера и предохранитель №3), а на зелено-желтом есть (-) (через 1: выключатель сцепления или 2: датчик нейтрали-датчик боковой подножки), то реле щелкает, замыкает толстые провода, стартер крутится. Проверь тестером или лучше лампочкой наличие + при вкл зажигании и нажатой кнопке стартера на желто-красном, потом наличие минуса при выжатом сцеплении на зелено-красном. И вообще, мот какой серии. У меня например VT, На VR, VT, VW и VX предохнанитель не №3, а №4. Проверь все тестером на прозвонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 25 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Пипец, в каком районе мот находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 25 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Пипец, в каком районе мот находится?Тоже была мысль, но не озвучил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumar Опубликовано 25 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Пипец, в каком районе мот находится?Там в нерезиновой несчастливые районы есть? В которых после замены лампочек техника не заводится?)) Пипец, в каком районе мот находится?Тоже была мысль, но не озвучил.Озвучь пожалуйста, я уже этой вашей Москвы боюсь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 25 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Мы про то, что легче самому проверить всё, чем годами переписываться на форуме. То искру он даже не проверил. То что такое за тонкий провод. То реле стартера меняет, вместо того, чтобы померить тестером плюс к нему на управление от кнопки приходит или нет. Ужас какой-то...И заводит и крутит и так и сяк, а вот есть искра или нет - это не догадались глянуть. Конечно, это ведь не самое главное для запуска двигателя)))Неужели так тяжело убедиться при нажатии кнопки пуск плюс подаётся на реле стартера или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 26 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Озвучь пожалуйстаЛегче подъехать, глянуть, чем мозх выносить.Лентяй с Фроловым выносили, но сами разбирались, а здесь засада! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lomtik Опубликовано 26 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Мы про то, что легче самому проверить всё, чем годами переписываться на форуме. То искру он даже не проверил. То что такое за тонкий провод. То реле стартера меняет, вместо того, чтобы померить тестером плюс к нему на управление от кнопки приходит или нет. Ужас какой-то... И заводит и крутит и так и сяк, а вот есть искра или нет - это не догадались глянуть. Конечно, это ведь не самое главное для запуска двигателя))) Неужели так тяжело убедиться при нажатии кнопки пуск плюс подаётся на реле стартера или нет?Brauzer, я немного не понимаю вашего Возмущения, конечно, может наберусь такого же опыта как вы, но пока я зеленый...Форумы придуманы для вопросов/консультаций/советов! И во всем разбираюсь в меру своего свободного времени! Мот застрял недалеко от метро октябрьское поле. Тонкие провода? (непонятна фраза)На реле стартера 2 толстых провода (силовая часть) и 2 тонких (управляющая часть). когда на желто-красном проводе есть + (через нажатую кнопку стартера и предохранитель №3), а на зелено-желтом есть (-) (через 1: выключатель сцепления или 2: датчик нейтрали-датчик боковой подножки), то реле щелкает, замыкает толстые провода, стартер крутится. Проверь тестером или лучше лампочкой наличие + при вкл зажигании и нажатой кнопке стартера на желто-красном, потом наличие минуса при выжатом сцеплении на зелено-красном. И вообще, мот какой серии. У меня например VT, На VR, VT, VW и VX предохнанитель не №3, а №4. Проверь все тестером на прозвонке.Благодарю, посмотрю. Мот 1999 года XL600VX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 26 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) Вот перечитываю я последовательно все 5 страниц и вижу в тексте нестыковки....стр № 2 Искра есть, проверял свечустр №4 Искру не проверял....Сегодня кину свечку на двигатель, посмотрю..... Может у тебя банально пробка бензобака засорилась, создалось разряжение в баке и бенз не поступает.А то что стартер не крутит от кнопки- это скорее всего проблема в кнопке стоп двигатель. Изменено 26 мая, 2017 пользователем ahrippil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 26 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Может у тебя банально пробка бензобака засорилась, создалось разряжение в баке и бенз не поступает.Да как она могла засориться за время замены лампочки??? Причину надо искать там, куда он при этом лазил, что разбирал... где-то банально провод оторвался, вот старт/стоп и не работает теперь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadikz Опубликовано 26 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Там в нерезиновой несчастливые районы есть? В которых после замены лампочек техника не заводится?))Это не от района зависит а от рук меняющего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
