Alexfish Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) Мож термик бракованный? Или резинка у него слезла с клапана... Изменено 2 августа, 2018 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 2 августа, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Проверь сам термстат, а вернее его тарелку на предмет перекоса/неплотного закрывания. Проверить это можно, пардон, ртом - просто создать давление и понаблюдать за утечкой. Либо как описали вариант выше, но это очень маловероятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) И сам термостат какой конкретно? Полное наименование есть (все цифры-буквы)? Может твой открывается раньше? Изменено 2 августа, 2018 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 лично у меня после замены на ТАМА 82 гр.C тоже стал медленно прогреваться))) но у мена откушен грибок и увеличено отверстие с 3 мм до 5 мм. Плюс, новый термостат болтается в корпусе! Т.е. его ничего не прижимает))) И если завести мотор и открутить крышку заливную СОД, то можно наблюдать весьма некислый поток жидкости...В итоге я прикупил ТАМА на 89 гр С и буду делать малый круг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 2 августа, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 тоже стал медленно прогреваться))) но у мена откушен грибок и увеличено отверстие с 3 мм до 5 ммТы в Западной Сахаре собрался кататься на мопеде? Про 89 градусов интересно будет почитать о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Результат прежний - греется сначала левый радиатор, а затем и правый. Скорость прогрева как и при штатном термостате (ну хоть охлаждается не хуже, чем в стоке). Пора в клуб ЙетиКогда в корпусе собрал, проверял.Должно быть так, если заткнуть малый круг и вход одного цилиндра и дунуть во второй, грибок сразу должен закрыться и дальше продуть невозможно.Вариант что слишком большое сечение малого круга не отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) Про 89 градусов интересно будет почитать о результате.У меня 88, греется достаточно долго, видимо грибок не держит, в межсезонье уберу грибок, и запечатаю отверстие(сечение штуцеров 6мм) но после прогрева на ходу темпера стабильна при разной погоде и во всех режимах, трасса, город, бездор, только в дождь немного ниже рабочей.Делал на днях для Fosgen малый круг, так к нему 82 тама не встал, видимо косячный попался, верхняя часть почти на 5 мм выше, оставили родной, только заклепал отверстие медной проволоко. (сечение штуцеров 5.5мм) греется гораздо быстрее, и кстати врезал второй угловой штуцер прямо в крышку помпы, почти также как сделано на ТА700.Со слов Романа температура стабильна, и также как у меня в дождь чуть ниже рабочей, но это норма. только осталось указатель откалибровать.Фото врезки выложу чуть позднее. Изменено 2 августа, 2018 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Грибок этот шняга.. Я у себя как ни дул, нихрена до полной герметичности от не затыкает. Перекрывает конечно процентов на 90, но все равно слегонца через него дуется. Вчера по трассе и по лесу ездил. Туда ехал, вполовину сектора до вертикального положения стрелка всю дорогу стояла (+30 погода), назад после леса и получасового маслания вентилятора температура по трассе припала но все 20км. пути по стрелке уже стояла чуть левее вертикали. Похолодает будем посмотреть. Возможно м в самом деле грибок есть смысл запаять оставив в пол миллиметра отверстие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksdmitry Опубликовано 3 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 И сам термостат какой конкретноИменно такой, как на фотке (с гордой надписью made in Japan). Грел-кипятил-ход поршенька проверял.Часть 2:- "грибок" удалил, отверстие заклепал до D 1-1,5 мм (материал тарелки термостата отлично поддается расклепыванию, мягкая нержавейка). Штуцер с резьбой М10х1, внутренний диаметр никак не больше 8мм. Изменений при прогреве нет (все также греется сначала левый радиатор), о результатах на трассе отпишусь отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 3 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Грибок этот шняга.. Я у себя как ни дул, нихрена до полной герметичности от не затыкает.Что вспомнил. Он упирался в крышку. Я укоротил стержень и придавил пассатижами его кончик. Рабочий ход оставил около двух мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
