slepoy300477 Опубликовано 2 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 https://photos.app.goo.gl/28B4H7M2jo58aSWi8 Вот такой нипель решил поставить. Он закручивается с наружи и нет опасности что открутиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 2 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 с наружиХотел сказать изнутри?Снаружи законтрогаить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 3 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) нет опасности что открутиться Есть опасность, что будет протекать. Алюминий в алюминий через фиксатор у меня настолько жёстко вкрутилось, что как будто единый организм стало.... Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slepoy300477 Опубликовано 3 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 с наружиХотел сказать изнутри?Снаружи законтрогаить можно.С нутри он как гриб. Закручивается снаружи. нет опасности что открутиться Есть опасность, что будет протекать. Алюминий в алюминий через фиксатор у меня настолько жёстко вкрутилось, что как будто единый организм стало....Там фото глянь красная уплотнительное кольцо.А вот кольцо которое на корпусе куда термостат встовляеться у меня сегодня потекло. Вероятно не четко выставил зазор между открытым термостатом и нипелем. Но поставил новое кольцо, прогрел до карлсона и вроде вылечил Завтра километров сто катну гляну на косяки.Но прогреваться вроде быстрее стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 3 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Но прогреваться вроде быстрее стал А вот в этом и смысл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 3 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Но прогреваться вроде быстрее сталПри температуре ниже 10 градусов, на 600ке, всё равно желательно прикрывать радиаторы. Чтобы на цилиндры меньше дуло. Иначе на трассе не прогревается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slepoy300477 Опубликовано 4 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Я наклеил черный губчатый с одной стороны клеющийся хрень. Не знаю чё это но продается в рулонах в автомагазинах. Вырезал приклеел. Поидеи губка не так сильно пропускает воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 всё равно желательно прикрывать радиаторыПравильно. Картонка -- наше всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 А вот в этом и смысл На 650-ке это только пол смысла, а полный смысл -- это реорганизовать рабкрин схему протока охлаждайки заднего горшка, чтоб и передний и задний охлаждались одинаково. Ты же сам измерял тепловизором разницу. Напомни пожалуйста, сколько там дельта температур? 30 - 40 град?На 600-ке более правильно организован проток антифриза и организации малого круга достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 4 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 На 650ке разница температур между горшками обусловлена скорее не тем что в задний идёт более тёплая охлаждайка из переднего цилиндра а тем что её идёт меньше. Основной нагрев происходит в верхней части цилиндра и в головке. Жидкость же в задний проходит в нижней части цилиндра и вряд ли там на десяток градусов прогреться успевает. Зато переход из переднего горшка в задний это дополнительное гидравлическое сопротивление. Из за этого жидкости через задний горшок идёт меньше.Для выравнивания температур предлагаю подобрать подходящее сужение в выпускной шланг переднего цилиндра. Подбирать придётся экспериментально, но оно того стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
