VYATICH Опубликовано 27 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Доработал систему охлаждения на 600 ке . Результатом доволен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYATICH Опубликовано 27 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Ну и остальные фото о проделанной работе . Извиняюсь за качество фотографий .Термостат можно было не менять . Он был исправный . Но я поставил новый . Грибок на новом термостате заклепал наглухо . С заклепанным грибком система работает стабильнее . Соответственно в родном термостате после такой доработки нужно будет заглушить перепускное отверстие ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 27 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Термостат можно было не менять . Он был исправный Как определил? У него жидкость внутри теряет свойства со временем, хоть и работает вроде. Так что новый - гарантированно лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYATICH Опубликовано 28 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 =Новый и старый термостаты поместил в ковш с водой . Кипятил и сравнивал как ведет себя новый и старый термостат .Открываться оба термостата начали одновременно . Новый термостат открылся немного больше чем старый . Думаю это будет незначительно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slepoy300477 Опубликовано 24 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Всем добра. Покурил и так и не понял кто не будь сделал индивидуальный вход ож в каждый целиндр? Или может у кого-то получилось запустить ож с заднего в передний? Как то все же хочется сделать прогрев до рабочей по быстрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 24 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Так на 600 же и так индивидуальный вход в каждый цилиндр, не? Или от года зависит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slepoy300477 Опубликовано 24 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Так на 600 же и так индивидуальный вход в каждый цилиндр, не?Или от года зависит?Ну честно говоря даже не знаю. Я думал это у всех с первого во второй течёт. Завтра на своем гляну. У меня просто пока двигатель не прогрет клапана тарабанят, как то не приятно и когда газу даёшь аж сыкливо становиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 24 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) На 600 всё норм по подаче, только малый круг надо сделать. В холодных широтах он нужен. Изменено 24 сентября, 2019 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slepoy300477 Опубликовано 24 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Да у меня южная. Но клапана один хрен торохтят. Делаю зазор 01 впуск… 015выхлоп и тогда нормалек. Тишина. Ну это же не дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slepoy300477 Опубликовано 27 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 А вот если закручивающиеся нипель от грузовика поставить в корпус термостата вместо этого штуцера? Вроде конструкция должна быть по надёжней. А то реально три витка резьбы енто маловато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
