Термостат TA650/600
Можно ещё проще, без тройника, только два угловых штуцера.
http://transalp-club.ru/topic/13129-termostat-ta650600/page-66?do=findComment&comment=443293
О, как раз на моём мотике так и реализовано... Андрюх, ещё раз раз спасибо за модернизацию!!!
  • Ответов 781
Fosgen, Роман, теперь не только на твоём а уже на многих, так гороздо проще и быстрее, и тройники искать не надо, и шланг целый остаётся.
  • 1 год спустя...
Пришлось вернутся к этой теме. Приехал с почти пустыми радиаторами. Всё вылилось на двигатель. Не сразу понял откуда потекло. Оказалось отгнил нахрен угловой штуцер. Просто растворился. Не знаю из чего их делают. Пришлось выточить из нержавейки с уплотнительным колечком изнутри.
  • 9 месяцев спустя...
Осилил я всю тему и решил тоже заморочиться, т.к. после поездки в Петрозаводск на майские в 21 году тоже заметил что стрелка термостата не отлипает от левой риски на ходу.
Собственно прикупил термостат TAMA-82, красивого силиконового шланга, штуцеров от волги и метчик 10х1. В целом ничего сложного, все прошло по плану, единственное категорически не понравилось крепление штуцера к помпе, благо что хомут его немного придерживает, при возможности постараюсь переделать потом это место. Ну и мое мини ноу хау, нашел вот такую штуку:
При отрезании лишнего получается очень аккуратная гаечка. Сегодня завел мопед, погонял его с лимонной кислотой и залил пока воду. Новый шланчик греется сразу, радиаторы остаются холодными до момента открытия термостата, датчик показывает погоду на марсе. Впереди поездка на слет, заодно и проверим систему.
Ну и далее просто фото
Изменено пользователем Raskymar
  • 5 недель спустя...
В общем после месяца мучений, нашел я причину почему на ТА650 эта система, по принципу предложенному автором темы  не работает, а именно радиаторы начинают греться почти сразу, то есть до открытия термостата.  Ищу пути решения
Отверстие в термостате нежно убрать.
Ктото запаевает, я заклепываю мендей проволокой.
Увы нет!! Это проблему не решает, совсем. Проблема в том, что врезка байпаса в разрыв шланга одного из радиаторов меняет циркуляцию ОЖ, и ее начинает гонять  через радиатор после корпуса термостата. Правильно врезать байпас после тройника ОЖ как можно ближе к помпе, как и реализовано на ТА700.
Да да, я читал, вот это именно правильная реализация малого круга, самое главное врезаться после выхода обоих радиаторов, иначе начинает гонять через разиатор в разрез патрубка которого, поставлен байпас от термостата.
Но я сейчас сделаю немного по другому, чтоб не врезаться в крышку помпы и все таки выход с термостата сделать более широким штуцером и шлангом, для улучшения циркуляции  ОЖ по малому кругу.
