Дядя_Юра Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) карбы , убивают свечи . карбы убивают цпг , клапана , кольца , и тд . если долго будет лить карб , то пипец поршневой . так как он , вымывает масляную плёнку . пока живёт карб , - живёт и поршневая . Бугага , вотето сморозил . да ? перебири карбы , не нужно вникать в его механизмы , тчательно проверь всё , продуй , собери , и ОК Изменено 16 октября, 2017 пользователем Дядя_Юра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зомон Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Не знаю. Вам виднее. У меня нет опыта чтобы судить. Так куда смотреть? В настройку карбов или в их физические неисправности? Если с настройкой более менее я смогу разобраться, то дефектовать карбюратор, думаю знаний не хватит. Резинки я в них уже заменил. Поршеньки целые, тефлон на месте. Печалит то, что карбы я полностью разбирал мыл продувал. Увидел лопнутые-заклеенные резинки, заказал их и вот недавно заменил. Глубиномером выставил уровень топлива по мануалу с точность 0,05мм. Что там еще сделать можно? Что я упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 ясно , можешь рассказать подробно , ну вот завёл мот , и что происходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зомон Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Так. Подсос открыл до упора. Мот завелся, обороты 3000. Сразу подсосом выставляю 1200-1300 и обороты начинают скакать. Попробую на оборотах показать. 1200-1300-1200-1300-1200-1300-900-800-900-1200-1200-1300-1200-1300-1200-900-900-900-1300. и т.д. Поднимаю подсосом обороты до 1500-1600 все ровненько работает. На прогретом двигателе проблема то-же есть, но выражена более слабо. Скажем с 1300 не до 800 падает, а до 1000 и не так резко. Скачков ввех нету, только вниз. Т.е. с 1200-1300 в плюс обороты не уходят, только уменьшаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 может бедная смесь в режиме ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зомон Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 galkin24 вероятно так и есть. Во всяком случае большинство, вроде как, к этому склоняется. Дядя Юра, Ваше мнение не изменилось? Крутим ВРКС? В довесок, на всякий случай, меняю катушки и ВВ провода. Для чистоты эксперимента, ну и по причине их древности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Если карбы отсинхронены, крути винты качества смеси и добивайся самых устойчивых оборотов двигателя. У меня к примеру на каждом карбе по 3,5 - 4 оборота выкручены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Тогда навести ревизию каналам системы ХХ и переходным системам, особенно выходным калиброванным отверстиям. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха. Лучший вариант установить заведомо исправный карбюратор, который пожертвует добрый человек. Тогда ход дальнейших действий станет более определенным. Либо ковыряем карбюратор дальше, либо переходим к системе зажигания, потом может ГРМ... Изменено 16 октября, 2017 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зомон Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 galkin24, объясните подробнее пожалуйста, что значит "навести ревизию каналам системы ХХ и переходным системам, особенно выходным калиброванным отверстиям"? В отсутствии подсоса воздуха убедился когда мот перебирал. Нету у меня тут добрых людей на ТА400 с исправным карбюратором )). С системой зажигания выше уже отписались. РР новая, коммутаторы - новые, свечи-новые, 300км всего накатано. Остались катушки и ВВ-провода, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 16 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 убедится, что проходные сечения соответствуют заявленным. Внутри могут быть отложения, в виде смолы, или в виде нагара. Попытаться продуть каналы ацетоном под давлением. промыть ацетоном ТЖХХ, эмульсионную трубку ХХ если таковая имеется в данном типе карбюратора. Кстати нет ли там вспомогательных устройств как экономайзер, эконостат, пусковое устройство? Они могут наоборот богатить смесь, но и богатая смесь сгорает медленнее или вовсе не сгорает. Можно такой опыт провести: демонтировать воздушный фильтр и прикрыть его рукой почти полностью, если ситуация усугубляется, то смесь богатая, если наоборот то бедная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
