Барабанный тормоз
Проточил видно буртик, образовавшийся от изношенности барабана. Чтоб засовывать новые колодки легче было. Поэтому глупость заключается максимум в "не замене " барабана:)
правда в виде элипса
Так не нужно. Вспомни (погугли), как раньше переклёпывали/переклеивали накладки. Подбери более толстые, примерно того же радиуса. Например, на Кукурузер LC 80 подходили накладки с Газона 53-го.
Это при условии, что только диаметр барабана запредельный, и остальное всё в норме-безколхозакорявого.
Йети,Возможно он только буртики согнал в ровность.... Возможно не в центрах... Возможно всё... :o
Возможно, что эксцентрик сработан. Можно, в принципе и помудрить со "скелетом колодок", надварить маленько опорно-посадочные точки, типа "раздвинуть" ноги колодки маленько. Но опять же, насколько разные радиусы - неизвестно.
Спасибо за дельные советы. Послезавтра буду разбирать смотреть, мерить. По ходу пьесы буду отписываться.
По ходу пьесы
Фоткай поподробнее.
Velii,и вот, почитай, особенно пост Виктора Мотоподвоха  #48
  • 2 недели спустя...
Как оказалось проблема выеденного яйца не стоит.
Механизм не до конца раздвигал тормозные колодки.
Нужно было рычаг  N1 переставить по шлицам назад а также  выгнуть его наружу от колеса чтобы он не упирался в пинек N2.
Выгибать рычаг наружу не надо. Это будет попытка его сломать. Его кто-то просто снял с оси и перевернул выгнутостью к барабану. Он изначально не достает до пенька №2 сантиметра четыре, если поставлен правильно.
  • 3 недели спустя...
По виду пережатой пружины, длине резьбы ЗА регулировочным барашком и углу между рычагом и тягой... там таки имеются внутренние проблемы...
