BOBI Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 а что один шланг выполнять функцию не сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) Свою сможет. Но если он является частью системы, то функцию всей системы выполнить не сможет. Расскажите мне, что находится на другом конце шланга №16, пожалуйста. Изменено 23 ноября, 2019 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBI Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 с верху карбюраторов выходит два соска соединяются в один шланг и около аирбокса опять раздваивается на торцах концов шланга нет не намека ни одевался ни хомутамот собирается с голой рамы и ни где нет никаких мест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 galkin24,Так это. Учи матчасть Трансальпа. И мода то 80-х, прошлого века. А сейчас мода впрыска. у меня не получилось. вставляет белые строчки зараза и все тутКуда, говоришь, вставляет? началось. все туда же)) Свою сможет. Но если он является частью системы, то функцию всей системы выполнить не сможет. Расскажите мне, что находится на другом конце шланга №16, пожалуйста. ничего нет. они просто вставляны в крепления у рамы и так висят не заглушены и никуда не подтыкаются. тоже вот интересно мож куда то должны втыкаться и что то работает неправильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) что находится на другом конце шланга №16, пожалуйста. Ты хоть раз снимал бензобак и карбы? Теоретик.Для фантазёров повторяю: № 16 не подсоединён ни к айрбоксу, ни к корпусу воздухана. На концах ничего не приткнуто, всё девственно голо.Он идёт вдоль рамы. и заканчивается рядом с впускным патрубком № 14 корпуса воздушного фильтра№ 4Кстати, напомню, что шлангик №46 с пробочкой № 29, который уходит тоже в "вымя" -- нужно иногда прочищать.Ещё. Подсосы воздуха чаще всего бывают:а) на патрубке 23 в месте прилегания к айрбоксу,б) № 19 там же (на дорестайле этой резинки и резонатора № 20 нет, как нет и субфильтров №№ 15, 16, 17 со всеми хомутиками и трубочками к карбам.)в) № 22 с обеих сторон, если коряво установлен.Патрубки и манифольды со временем усыхают, и хомутики уже не дообжимают их из за маленькой распорной трубочки, там где винтик. Ея или выкинуть, или, если не лениво - отпилить половину..Как то так.galkin24, На шисотписятке трубочки идут аналогично в никуда. Не взирая на тенденции моды нового века! Гы! Изменено 23 ноября, 2019 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Кстати, напомню, что шлангик №46 с пробочкой № 29, который уходит тоже в "вымя" -- нужно иногда прочищать. Ещё. Подсосы воздуха чаще всего бывают: а) на патрубке 23 в месте прилегания к айрбоксу, б) № 19 там же (на дорестайле этой резинки и резонатора № 20 нет, как нет и субфильтров №№ 15, 16, 17 со всеми хомутиками и трубочками к карбам.) в) № 22 с обеих сторон, если коряво установлен. Патрубки и манифольды со временем усыхают, и хомутики уже не дообжимают их из за маленькой распорной трубочки, там где винтик. Ея или выкинуть, или, если не лениво - отпилить половину.. Как то так.как всегда спасибо). а для чего эти шландики которые никуда не подключены?научился вставлять не белым шрифтом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Сергей2685, Они соединяют поплавковую камеру с атмосферой. Чтобы бензюль спокойно тудой поступал и ничего ему не мешало, кроме запорного клапана поплавочков, не было перепадов давления над уровнем топлива в ПК и его спокойно засасывало (эффект эжекции в диффузоре карба) через жиклёры в эмульсионные трубки.......Затем уже готовую рабочую смесь -- во впускной канал и в камеру сгорания...Больше здесь ничего обЪяснять не буду. Читайте темы про карбы, их настройку и синхронизацию.Или вот https://yadi.sk/i/rBbCVSqCa3froQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Больше здесь ничего обЪяснять не буду. Читайте темы про карбы, их настройку и синхронизацию.больше и не надо. спасибоза книжку отдельное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) Баринос, признаю, не сколь сражался, сколь был сражаем.Понял я. Вентиляция поплавковой камеры осуществляется через «переливную трубку» одноименной камеры. Верхняя ветвь для сообщения с атмосферой, нижняя для слива топлива при переполнении поплавковой камеры.Просто и старомодно. Я ожидал обнаружить систему балансировки поплавковой камеры. ( нужно то всего было через маленький фильтр загнать верхнюю ветвь в воздушную камеру , разбалансировка при остановке двигателя осуществлялась бы через вымя. ) Эх Keihin, Keihin... Бак я снимал...не понравилось. Изменено 23 ноября, 2019 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Есть один неприятный момент.При неисправности запорного клапана поплавковой камеры происходит перелив оной, но топливо при этом льется в цилиндр, здравствуй гидроудар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
