galkin24 Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 А через вымя разве не сливается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В том что и дело что не сливается.При переливе бензин идёт в цилиндр, потом в картер и разжижает масло.Вот такой Кейхен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Значит вентиляция не через сливные трубки??? Зачем тогда трубка в «вымя» ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBI Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) Сергей2685, Они соединяют поплавковую камеру с атмосферой.Чтобы бензюль спокойно тудой поступал и ничего ему не мешало, кроме запорного клапана поплавочков, не было перепадов давления над уровнем топлива в ПК и его спокойно засасывало (эффект эжекции в диффузоре карба) через жиклёры в эмульсионные трубки.......Затем уже готовую рабочую смесь -- во впускной канал и в камеру сгорания...Больше здесь ничего обЪяснять не буду. Читайте темы про карбы, их настройку и синхронизацию.Или вот https://yadi.sk/i/rBbCVSqCa3fr Сергей2685, Они соединяют поплавковую камеру с атмосферой.Чтобы бензюль спокойно тудой поступал и ничего ему не мешало, кроме запорного клапана поплавочков, не было перепадов давления над уровнем топлива в ПК и его спокойно засасывало (эффект эжекции в диффузоре карба) через жиклёры в эмульсионные трубки.......Затем уже готовую рабочую смесь -- во впускной канал и в камеру сгорания...Больше здесь ничего обЪяснять не буду. Читайте темы про карбы, их настройку и синхронизацию.Или вот https://yadi.sk/i/rBbCVSqCa3froQотличный ,грамотный и пояснительный ответ спасибо Вам Изменено 23 ноября, 2019 пользователем BOBI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 При переливе бензин идёт в цилиндр,Только в случае, когда впускной клапан оказался открытым при глушении движка. Должны одновременно встретится три белых и пушистых писеца - не работает вак краник, не держит запорная игла и открыт впук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 24 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Цилиндр и картер открыты с атмосферой через сапун. Кольца поршневые не держат бензин на сто процентов.Бензину похрен на положение клапанов, он подтекает в горшки при переливе в любом случае.А трубки, которые вы называете переливными находятся выше карбов, они проложены по раме по верху.Служат для выравнивания подменбранного давления (разряжения) при поднятии дроссельного золотника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Цилиндр и картер открыты с атмосферой через сапун. Кольца поршневые не держат бензин на сто процентов. Бензину похрен на положение клапанов, он подтекает в горшки при переливе в любом случае. А трубки, которые вы называете переливными находятся выше карбов, они проложены по раме по верху. Служат для выравнивания подменбранного давления (разряжения) при поднятии дроссельного золотника. Ответить Цитата ЦитировНе, сапун не связан с впускным трактом (каналом). А кроме как через него карб никак не связан с цилиндром и картером.Для подмембранного есть шлангики и субфильтры в рестайле, а вот в дорестайле да, через эти трубочки идёт.И кто их назвал переливными? Атмосферные они. (сам придумал ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBI Опубликовано 24 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Цилиндр и картер открыты с атмосферой через сапун. Кольца поршневые не держат бензин на сто процентов.Бензину похрен на положение клапанов, он подтекает в горшки при переливе в любом случае.А трубки, которые вы называете переливными находятся выше карбов, они проложены по раме по верху.Служат для выравнивания подменбранного давления (разряжения) при поднятии дроссельного золотника.точняк я когда дунул в этот шланг двиг прибавил обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 24 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Вот вы тут расшумелись! Всего-то два шланга! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 точняк я когда дунул в этот шланг двиг прибавил оборотыУ тебя на дорестайле -- да, и мембрана и ты вдул больше топлива в жиклёры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
