Цилиндры
600ю раму движки от 650-700
Та же дилемма,только как вариант ,движок от Африки.
  • Ответов 291
можно и так было бы.только вот напрашивается вывод .от ТА тогда останется рама и бак ))))
У меня стоит вопрос в рентабельности ремонта двигателя.а если его менять,то уж можно и поэкспериментировать.
и влазают ли в 600ю раму движки от 650-700
ну на сколько я понял из бардака на форуме - двигатели от 650-700 отличаются от 600 положением одного крепления. В остальном аналогхи.
Клапана выпускные менять,прогорают
как определено?
и вообще: а где порнофото? :popcorm2:
фото поршней будет ? в часности юбок , и пальцев .
как понять что цепи ГРМ надо менять?
я буду менять потому что начало закусывать.
может ли так закусывать из-за отсутствия одного зуба на валу?
когда меняется цепь на насосе?
Да и про Овальность.сходил я в контору по ремонту двиготелей.сказали что хоном это можно удалить,без расточки.спрашиваю какие у них погрешности.услышав ответ что 0,02 мм ,я решил не чего не делать т.к и так 0,02мм овальность. шило на мыло,а смысл? сам нанесу новый хон,поставлю новые пальцы, поршни и кольца.
про клапана .отдал на правку сёдел и поршней.всё хорошо сделали.подрезали и притёрли .за две башки=6 сёдел и 6 клапанов отдал 2600.думаю это лучше чем покупать отдельно новые клапана по 4500 за штуку и ещё из США.  :D
в общем я рад что сходил к механикам которых посоветовал Николай(nick5228).Коля СПАСИБО!!!!
Изменено пользователем Медведь
вот и у меня такая же фигня с цепью насоса, стрекотала так,что можно с Дукати спутать. По факту болталась как верёвка на звёздочках. Хочу заказать новую,чтоб сравнить длину со старой и по факту принимать решение о замене звёзд насоса ( а то вдруг новая цепь короче старой на 2мм,фиг ли звёзды тогда менять).
надо менять
это означает менять мотор. Танцы с заменой коленвала и и шатунов-поршней вобще чистый изврат на таком старом моторе
у меня самого сейчас мотор разобран, но в ЦПГ не полезу, суммы ремонта,которые могут вылезти, реально заставляют задуматься о том, что проще Лукойл полусинь (или вобще минералку ) доливать литрами лет 10, чем весьма сомнительные вложения делать
а перекаты ровные или тоже закусывает немного?
узнать бы шаг цепи,тогда легко вычислить степень критического износа по длине отрезка .
