Цилиндры
А поршни от Африки кто-нибудь замерял, позволит ли гильза расточить на 2 мм по диаметру? Палец такой же, как у 650, диаметр поршня на 2мм больше. А вот расстояние от пальца до днища - хз Изменено пользователем lexx
  • Ответов 291
Хваимт Вам фантазировать. Костян 31 уже давно перегильзовал шисотписятый движок под африканские поршня. Только вот тяжелее они, и теперь нужно перебалансировать коленвал!
Вибрация, что аж прыгает. Нужен ли этот гимор?
Тогда уже лучше сразу ставить цилиндры от Африки.
Да че там мелочится, сразу на африку целиком менять))
А если серьезно, то либо оставить все как есть, не на дакаре же выступать на этом движке, он с такими задирами еще отъездит будь здоров!
Или купить контрактный двигун, на разборе встречается в районе 40 штук.
Все равно в те же деньги попадаешь при замене поршней и расточке цилиндров...и как еще сделают-вопрос...
LOng Way, Александр, посмотри в этой конторе:http://starcevmotorsport.ru/contact/, указаны сроки и минимальная партия  всего 4 штуки. Может с кем на двоих заказать, правда другой город.
Серёга, ты наверно звон слышал, но не от движка Костяна. Всё он отлично сделал, тока движок, как чугунный мост стал стоить.
Уже не прокатит, будет масло жор. Новые кольца в старых горшках это плохо.
Изучал этот вариант,стоимость нормального двигателя из Японии,в пределах 80 т.р.
Вить, Он мне сам рассказал. Про стоимость- речи вообще нет.
Это было, он это убрал уже давно. Дело всё в весе вала и поршней. На ТА есть 3 веса вала ( если не забыл уже). Т.е. вал от 600-ки не поставить на 650-ку, тем более др. поршневую. Я свои поршни от калины взвешивал с пальцами, сравнивал. Разница в 1 гр..
Это они сами сказали, что нормальный?
