та 700 температура слетела с катушек
  • Ответов 60
Красная лампочка  показывает перегрев двигателя,а причину скорее в датчике.А где он ХЗ.
вентилятор не запускается? значит неисправность в датчике "показометра" , а не в датчике блока управления двигателем, то есть их наверное два. Возможно первый датчик и виноват.
  д о вентелятора не догревал . а в задней голове что за датчик стоит ? с двумя проводами?
тоже думаю что датчик шалит , да не пойму где он находится , чтоб в глаза его ясные взглянуть.
должен по идее стоять в наиболее термонагруженной части, наверное в башке
по схеме надо смотреть, по цветам проводов
Может для начала поговорить с ним! подергать штекер, продублировать массу ...
подождал немного и темпер стал 80 81 82 и тд , дошла до 98 , и хрясь , 132 потом забздел и заглушил.
нифига не вдупляю
Был нормальный мотоцикл, так нет же, понакупляють всяких новомодьних штукенций со всякими електроними прибабахами....
дай остыть, подключи к датчику ( если нашел) вольтметр и следи за показаниями вольтметра и указателя, если в момент скачка температуры скакнет показания вольтметра, то скорее всего датчик виноват.
а также можно проверить сопротивление между корпусом датчика и массой в нормальном режиме и режиме нештатном. Если отличается сильно от "0" то тоже можно сделать выводы. или просто в момент глюка соедини корпус датчика с массой.
можно и сопротивление датчика померить в процессе нагрева двигателя, завести со снятым проводом подключив омметр, если есть скачек сопротивления - датчик виноват.
Если боишься, то вывернуть его, подключить омметр и нагревать в кастрюле с дистиллированной водой или снеговой и следить за показаниями. Прибор лучше стрелочный и хороший.
Так датчк на движке искать надо. Вполне возможно он тока на приборку дублирует, а датчик вкл вентилятора тупо через реле. Ну не мозги же включают вентилятор!
Давайте тему, почему не хочу 700-ку, да почему Гусь не по душе! А то уже скучать начинаем.
Есть вариант последовательный, через датчик радиатора, и показывает и включает одновременно. На реле развязка. Так схемы же есть.
Изменено пользователем друг
