Как узнать задушен двигатель или нет.
Лет так 50 назад в среде мотоциклистов была забава, называлась «палочка Коха». Приятелю или знакомому, который оставил мотоцикл без присмотра, забивали кусок шланга в выпускную трубу в месте соединения с глушителем. После запуска двигателя шланг начинал разбухать от масла, которое присутствует в выпускной системе 2Т двигателя. Проходное сечение постепенно уменьшалось и мотоцикл терял мощность всё больше и больше.
Нарасказывали страшностей,теперь народ побежит затыки искать)))
Это с задушенного мота.
пришел Костя и как всегда всем все наглядно разжувал.
а можно и задушенные прорезать аккуратно ) там даже разметка есть )))
вот жеж пи.. нехорошие люди!  :D
а мне лет 10 друзья морковки воткнули в глушители ))) гады.
вместо затычек от конденсата
Изменено пользователем Mrak2k
Всем спасибо за ответы.
Если задушен, то есть надпись на патрубке карбюратора  «25kW». На моём так, мото из Германии, но уже было вырезано.
Изменено пользователем Vaidis
Всем привет, подскажите пожалуйста как узнать задушен двигатель или нет на ТА 600, заранее благодарен.
На 16 странице мануала указаны номера задушенных моделей
Мой по номеру задушен, а по факту раздушен. Смотреть кроме номера фактическое наличие рестрикторных шайб надо если по номеру задушен
У меня на патрубках написано 25 кВт. В ПТС первого хозяина в Германии сначала написано 25 кВт при 7000 об/мин, потом эти цифры перечеркнуты и написано 37 кВт при 8000 об/мин. При этом рядом написано "wie A".У второго хозяина в Германии сразу написаны 37 кВт. Но патрубки с надписью 25 кВт. Получается , что их не меняли, а просто прорезали большее отверстие и настроили питание?
Изменено пользователем kolxoznik
