parmёnoff Опубликовано 5 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 Quote (heruvim)У кого-нибудь есть опыт раздушки? Рестрикторы вынешь. А если что будет с мозгами(зажиганием), то поменяешь их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GREG Опубликовано 6 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Quote (Gesser)Рестрикторами в карбах(это точно). Димыч где-то отписывался. Не в карбах - во впускном коллекторе, вот: http://transalp-club.ru/forum/31-34-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heruvim Опубликовано 8 февраля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Изучая интернеты узнал о том, что, как минимум, в Германии и Великобритании есть ограничение для неофитов, получивших права категории А, на управление мотоциклами мощностью больше 32 лошадиных сил. Поэтому на многие модели мотоциклов фирмами-производителями или спец сервисными центрами устанавливаются удушающие пакеты с выдачей соответствующих сертификатов, позволяющих получить необходимую страховку и передвигаться на серьезных аппаратах при стаже близком к нулевом. Через 2-3 года юные байкеры получают полноценные права ну или что-то вроде того. Неофит, пойманный соответственно без сертификата/страховки/на аппарате, передвигающемся слишком быстро подлежит лишению лицензии и проблемам с дальнейшим её получением вообще.Механизм удушения может быть обеспечен ограничением полноценного подъема дроссельной заслонки, на инжекторных моделях установкой тросика газа в параллельное недостаточное по диапазону свободного хода гнездо ( я надеюсь правильно перевел следующий пассаж - the throttle cable is attached in a different slot on the throttle body, thus reducing the ammount by which the throttle can be opened) и перепрограммированием "мозгов", Хонда увлекается установкой препятствий во впускном коллекторе. Таким образом на низких оборотах не происходит потери момента и мощности (о Хонде).Хондовский рестриктор представляет собой резиновое или железное кольцо с уменьшенным внутренним просветом, располагающееся между карбюратором и цилиндром (возникает вопрос о возможности применения резины в данной позиции). ИМХО такое расположение рестриктора не должно потребовать шаманства с жиклерами, после его удаления?Есть сведения о том что удаление рестриктора (TA600) возможно без полного снятия карбюратора ослаблением винтов и небольшим подъемом карбюратора (The restrictors are generally steel washers placed between the carb and engine, the carbs will need to be removed to do this but you may get away with slackening them and lifting them up a bit.)Так выглядят рестрикторы для (TA600/650):Art.Nr.: 02-PD06-K25Artikelname: Drosselkit 25 kW fьr Honda XL600V, PD06Налетайте. Цена по распродаже 105,00 (inkl. 19%Mwst) евро ' class='ipsImage'>Рестрикторы для TA700 выглядят как-то так:Барабанная дробь. На арене "центровой" поставщик удавок для многих фирм и моделей. Отыщи блоху на своем коне ' class='ipsImage'>http://www.fiinternational.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin Опубликовано 12 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Мот по вину задушенный, решил проверить наличие рестрикеров, снял патрубок от карба к цилиндру, подскажите, похож ли на стандартный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin Опубликовано 13 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Люди!! кто знает напишите, а то мот собирать нада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 13 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Стандартный, собирай уже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin Опубликовано 13 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Quote (Gesser)Стандартный, собирай уже) спс. буду собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heruvim Опубликовано 29 марта, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Более подробная информация по удушению шестисотых: XL600 1991 - XL600V-M, 1992 - XL600V-N and 1993 - XL600V-P Стандартные патрубки (от карбюратора к цилиндру) 16211-MM9-000 Стандартные распредвалы передний, задний 14110-MS8-000 14120-MS8-000 Задушенные немецкие вины PD06E-3400001-3400952 для 1991 PD06E-3500001-3501067 для 1992 PD06E-3600001-3600700 для 1993 Ограничение вставками в патрубки 16211-MS6-710 Задушенные швейцарские вины PD06E-2400022-2406989 для 1991 PD06E-2501544-2508309 для 1992 PD06E-2603303-2608382 для 1993 Ограничение вставками в патрубки 16211-MS6-930 Другие распредвалы передний и задний 14110-KW0-000 и 14120-KW0-000 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. ---------------------------------------------------- 1994 - XL600V-R Стандартные патрубки: 16211-MS8-000 Стандартный CDI : 30410-MS8-610 Стандартные распредвалы передний, задний 14110-MS8-000 и 14120-MS8-000 Задушенные австрийские вины: PD06E-5700003-5700716 Ограничение вставками в патрубки 16210-MAB-690 Задушенные немецкие вины: PD06E-6000001-6001425 Ограничение вставками в патрубки 16210-MS6-830 Задушенные итальянские вины: PD06E-2700001-2712050 Ограничение вставками в патрубки 16210-MS6-830 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. Задушенные швейцарские вины: PD06E-2700004-2712247 Ограничение вставками в патрубки 16211-MS6-930 распредвалами передний /задний 14110-KW0-000 и 14120-KW0-000 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. --------------------------------------------------------- 1996 - XL600V-T Стандартные патрубки: 16211-MAW-600 Стандартный CDI : 30410-MAW-620 Стандартные распредвалы передний, задний 14110-MS8-000 и 14120-MS8-000 Задушенные австрийские вины:PD06E-5800001-5800552 Ограничение вставками в патрубки 16210-MAW-690 CDI 30410-MS8-610 Задушенные немецкие вины: PD06E-6000001-6001425 Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-710 Задушенные итальянские вины: PD06E-2700001-2712050 Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-740 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. Задушенные швейцарские вины: PD06E-2700004-2712247 Ограничение вставками в патрубки 16211-MS6-930 CDI 30410-MS8-610 распредвалами передний /задний 14110-KW0-000 и 14120-KW0-000 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. --------------------------------------------------------- 1997 - XL600V-V Стандартные патрубки: 16211-MAW-600 Стандартный CDI : 30410-MAW-620 Стандартные распредвалы передний, задний 14110-MS8-000 и 14120-MS8-000 Задушенные немецкие вины: PD06E-6200001-6299999 Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-710 Задушенные итальянские вины: PD06E-2900001-2999999 Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-740 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. Задушенные швейцарские вины: PD06E-2900001-2999999 Ограничение CDI 30410-MAW-771 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. --------------------------------------------------------- 1998 - XL600V-W Стандартные патрубки: 16211-MAW-600 Стандартный CDI : 30410-MAW-621 Стандартные распредвалы передний, задний 14110-MS8-000 и 14120-MS8-000 Задушенные французские вины: PD06E-6300001-6399999 Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-710 Задушенные немецкие вины: PD06E-6300001-6399999 Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-710 Задушенные итальянские вины: PD06E-8000001-8099999 Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-740 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. Задушенные швейцарские вины: PD06E-4000001 to 4099999 Ограничение CDI 30410-MAW-771 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. ---------------------------------------------------------- 1999 - XL600V-X Стандартные патрубки: 16211-MAW-600 Стандартный CDI : 30410-MAW-621 Стандартные распредвалы передний, задний 14110-MS8-000 и 14120-MS8-000 Задушенные французские вины: PD06E-6400001 и далее Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-710 Задушенные немецкие вины: PD06E-6400001 и далее Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-710 Задушенные итальянские вины: PD06E-8100001 и далее Ограничение вставками в патрубки: 16210-MAW-740 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. Задушенные швейцарские вины: PD06E-4100001 и далее Ограничение CDI 30410-MAW-771 ! Не все вины, указанные в диапазонах, являются задушенными. Смотреть по партнамберам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таньча Опубликовано 20 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 А кто нибудь скажет: для чего душат и моты и машины??? Ну так, попроще..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Таньча, экология и нормативы отдельных государств(ресурс двигателя главное ИМХО) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
