HISS
Копатыч,будем под "...." из новых котелков-фляжек проводить семинар и штамповать клоны ключей)))Под бдительным руководством Alone,  и других опытных товарисчей))
  • Ответов 402
я руководить-то могу, но только с фляжкой в руках :)
фотку бы этого штекера .ктонибуть вылажил а то хис тоже один ключ потерял
посмотри в этой теме сообщения 70, 72. там и фотка, и про проводки.
значит фляга будет ходить по кругу))из рук в руки ;)
алексеййй сказал(а) фотку бы этого штекера .ктонибуть вылажил а то хис тоже один ключ потерял посмотри в этой теме сообщения 70, 72. там и фотка, и про проводки.
так он имел в виду Крупным планом.чтоб видно было сам разъём..для подбора. Лично я так для себя понял.
Пальмыч, ага, так и будем:-) Хотя....
"Вовремя поднятые грабли, лишают нас богатого жизненного опыта"
случилась такая же проблема, мот у меня всего как месяц готовил к сезону, менял трос сцепления после этого отказывается читать ключи, в комплекте с мотом шло 3 ключа 2 нормальных 1 сломанный попалам, пользовался до этого одним и не знаю были ли рабочие остальные, может где при замене троса чего зацепил? при везульном осмотре все впарядке, а лампа не гаснет, куда лесть?
Волоком его на себе на слет!а там уж товарисчи с флягой по кругу проблему то и решат!)))))
бяда, а че делать
не паниковать
Поскольку трос сцепленияна ключи ни разу не влияет, и ключам быть не исправным тоже крайне сложно то для начала проверь провод от считывателя ХИСС до мозгов, почисти разъем и вообще осмотри все внимательно, на предмет подвешенных в воздухе проводов
ЗЫ у тебя там какой нить сигналки или прерывателя нету?? У меня один знакомый очень любил блокировку сигналки в цепь хисс встраивать
