Бьёт руль.
  • Ответов 61
Тоже: руль начинает маятниковать. Причём заметил это сразу, на аппарате "из магазину". Проверял нга скоростях от 40 до 60. Моё мнение: это особенность мотоцикла. Резина - штатный бридж.
Quote (Димыч)
КМК, это ваще болезнь геометрии ТА.
Качать шины дло 2х Бар, потом кататься и снова качать до 2х Бар, ибо ослабится после первой подкачки, выпустив воздух между покрышкой и камерой.
встречался, накачкой колеса лечится.
Quote
На африке все бесподобно! Бросаешь руль на ходу, надеваешь очки
у меня на ТА - 400 тоже пока так же, вначале стояла резина мишлен сирак - все было ОК, потом поставил митас Е-07 тоже все ОК. Правда последнее время подшипник рулевой просится под замену (ищет серединку) может он и не дает вилять рулю ?
Quote
- у меня как то было что колесо с 2-х кгс/см2 за день полтора спускало до 1 кгс/см2 и дальше держало это давление, т.е. ездить приходилось и на том и на том давлении, но эффекта виляния рулем не наблюдал.
Quote (Башкир)
Кто подскажет, а у Африки такая проблема существует?
Quote (All-road_rider)
Никаких колебаний АБЛОЛЮТНО нет. Балдею!
Я только что на Африке прокатился. Довольно долго ее мучал. Эффект этот присутствует, но подши рулевой просятся на замену. Кстати, мож кто знает: у ТА и АТ подши одинаковые, а-то подши купил, а на коробке обозначена Африка тлько до 2000 года, есть ли разница?
Подкачка колёс дала эффект, но саму проблему не решила. Она, к сожалению осталась...
Мне, кажется, что в этом процессе и демпферы крепления рулевой колонки учавствуют.
Quote (Башкир)
А это что и где оно стоит?
Так он (руль) крепится к вилке не намертво, в этих "хомутах" присутствует резина. Подёргай рулём, сразу увидишь.
У меня руль било, когда спицы на заднем колесе ослабли... Хотя для нового аппарата это вряд ли актуально, но мало ли...
