Грузики руля
Толку от этих грузиков "С гулькин писька" Весят мало, рычаги не защищают. Защищают только резинки на ручках при падениях, но стоят эти резинки дешевле грузиков.
Вот моя защита- грузы реально снижает вибрацию, но весят эти крючки почти по пол кило каждый. В каждом одного свинца  почти 400 гр.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 66
Подскажите как снять то что внутри там уже стоит . И в дырочки давил. И усики подгибал. Не помогло. Поменял грипсы на открытые - теперь не красиво. Хочу купить универсальные и поставить как то - есть опытные товарищи...?
внимательно присмотрись. там есть круговая втулочка прям по кромке трубы руля,я тоже пару дней любовью занимался, не мог вытащить, потом эти втулки варварским методом отвёрткой выковырям и только тогда смог извлечь штатные грузики..
  • 4 недели спустя...
Да ты знаешь, так же как и со штатными и так же как вообще без них.вибрации есть.не сильные но есть. может как у Яхана надо грамм по многу вешать?)) я их не столько для грузов, сколько для прикрытия торцов грипс ставил, Падения выдерживают.. хоть и голубенькие))))
  • 1 год спустя...
Кто в "недра "руля полезет, может пригодиться https://www.youtube.com/watch?v=DTaUqftTfYQ.
  • 3 недели спустя...
Видео полезное, только я все равно не понимаю куда вкручивать грузики мои, купленные с Луиса.
На моих вставках нет никаких отверстий...
Да и вынуть их не удалось, не понимаю как эти усики куда тянуть, куда крутить... HELP
то что на  фото руля- нужно ВЫТЯНУТЬ  из руля... там  типа  дюбель- при закручивании -он  стягивается и  клинится  в руле..
Не надо вытянуть, лучше затолкать - груза много не бывает
Там этот цилиндрик на резинках вставлен, поэтому кажется что плотно стоит. набрызгай туда вэдэшки - будет ерзать как с "вазэлыном"  :D
 Так а новые во что вкручивать? Или вот та резинка с болтом это типа новая втулка, нужно подобрать нужный диаметр и затолкать в руль?
