aranel Опубликовано 30 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Всем привет.Заметил что на моем ТА появился какой-то странный не то высокий шелест, не то шипение (как будто вода травит) при работе двигателя.Не могу даже локализовать его - сбоку его не слышно, слышно надо баком (думаю что отражается от приборки/ветровика).Масло в норме, охлаждайка в норме, потеков нигде нет, других симптомов тоже нет.Что это за барабашкашелестяшка? Цепи ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 30 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 если рядом с баком, могу предположить что засралась трубка дренажа, которая у горловины, и возникает вакум, вот и шипит. Поробуй тросиком или лучше компрессором дунуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aranel Опубликовано 30 мая, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Это про эту трубку имеется в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 30 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 нетоткрываешь горловину бака, там маленькая дырка и в самом баке тоже она есть, от них идут резиновые шланги вниз их еще вымя называют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mynameiscrazy Опубликовано 8 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 была такая же проблема - после того как сказали что может быть засор - просто при очередной заправке налил немного бензина мимо и закрыл - эти 50мл за день растворили грязь и вылились, писк и шипение пропало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 8 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Дренаж не с такой силой сосёт, чтоб так слышно было. Я специально смотрел в шланге, с какой скоростью капли бензина проходят. Очень слабо. У моего тоже такое шипение есть. Пока тоже не понял, из-за чего. Но цепи грм дошли до предела. Сейчас в процессе замены. Может, в них дело... Потом будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 8 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Дренажка бака засралась. Там отверстие есть для связи с атмосферой, чтобы вакуума не было. У корефана на пианине такая шляпа была. Продули воздухом и всё ок стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 9 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 (как будто вода травит) при работе двигателя.Может антифриз через перепускной клапан в расширительный бачок и обратно, при перепадах температуры перетикает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
