kostas_metaxas Опубликовано 4 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Уже несколько раз заглох на ходу во время движения. Как правило,происходит после сброса газа и переключения на пониженную передачу. Иногда сновазаводится при отпускании сцепления, накатом. Иногда, нет.Глохнет разом, без чихании.Мотоцикл воздушный Гусь 1200 GS. Проводка сухая, бензина достаточно, свечи меняны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DONspartach Опубликовано 5 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 О,добро пожаловать!)))Почти что 1 в 1 как у меня.Только я не пробовал со сцеплением.Просто так же во время наката,сразу после того как заглох,нажимал кнопку стартера и он заводился.Но позывы заглохнуть происходят когда начинаю поднимать обороты в р-н 3500-5000 оборотов где-то на 3 или 4(чаще) передаче,иногда на 5-ой.При этом вариации когда это произойдёт абсолютно разные.Да и иногда чихал раньше,но давно такого нет..И карбы смотрел и воздухан менял.Пока что причину не нашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 5 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Возможно подсос воздуха в соединениях инжектор-цилиндр. Беднит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 5 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Смотрите датчик подножки для начала, он иногда так начинает чудить, плохой контакт , окисление, и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas_metaxas Опубликовано 5 июня, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Смотрите датчик подножки для начала, он иногда так начинает чудить, плохой контакт , окисление, и тд Проверил, подергал. все выглядит путем. попробовал на централке на скорости подергать- от случайных задеваний подножки не глохнет. Микрик рычага сцепления тоже работает. ХЗ что и предполагать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 5 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 У него реле бензонасоса или мозгов есть? Недавно описывали проблему, когда на 1100 серии глох из-за отгнившего контакта реле Мотроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 5 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 а сигналка стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas_metaxas Опубликовано 6 июня, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 а сигналка стоит? Сигналка стоит. Проверил компом на наличие ошибок - в сием блоке ошибок не было. У него реле бензонасоса или мозгов есть? Недавно описывали проблему, когда на 1100 серии глох из-за отгнившего контакта реле МотроникаА разве "косяк" бензонасоса не вызвал бы перебои, а только потом блокаут. Все-таки в трубе остается какое-то остаточное давление для этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kori Опубликовано 6 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Если стоит иммобилайзер, попробуй ключ поменять. У меня такая хрень на машине была, когда иммобилайзер терял сигнал от ключа и она глохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DONspartach Опубликовано 6 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Если стоит иммобилайзер, попробуй ключ поменять. У меня такая хрень на машине была, когда иммобилайзер терял сигнал от ключа и она глохла.Максим,но согласись-странное совпадение глохнуть при понижении передачи. А у меня иногда и по-другому глох,но крайние неск-ко раз как раз когда резко сбрасывал газ,переключался и в этот момент замечал проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
