не Тянет
только клапанные крышки и пробки меток и вала
спасибо,попробую.
  • Ответов 54
Не знаю как на наших мопедах, возможно ли это, но на Жигулях Семерке когда опаздывал распредвал на один зуб,то Семера моя не ехала вообще. Когда перекинул на зуб и выставил как надо, машина полетела!
а это ведь возможно.и хлопки есть иногда.такое было в прошлом году.и был виновен один зуб,но тяга была тогда норм.
эх ,в разгар лета ,движку снимать.
Изменено пользователем Медведь
Зачем? Для проверки правильности фаз ГРМ достаточно снять крышки головок и выкрутить две пробки с левой крышки картера.
Доп сетку я бы выкинул,для начала.
+1 Толку от неё нет всё равно, а вредить может.
Крутится на холостых, не то же самое что под нагрузкой, для этого бенза много не надо.
Можно попробовать шайбочьку под иглу подложить 0,5 -0,7 мм.
После замены ЦПГ колечки должны притереться ещё.
А мембраны-то в карбах проверял? А то сейчас разберешь пол мота, а "дело будет не в бабине"...
уже 5000 прошёл.первые 2000 притерал без нагрузок и не более90км/ч
в смысле поднять выше в цилиндр?
я вот на них смотрел.три года отходили,купленные у Андрея .ну вот вроде подрастенулись. сомнения в них тоже есть.
я ему написал,но пока молчит что то?
Да, чтобы смесь обогатить. Особенно если свечи перегретые.
а не навредит это ни чему.может побольше жеклёры поставить?
Иглу поднять проще. У меня стоят по 0,6 мм. Есть где то тема, но искать надо. Навредить это не может, максимум расход чуть может вырасти. Я не заметил.
К стати, купил и поставил поршни с диафрагмами с Али от Стида 600. Иглы оставил родные т.к. Стидовские мм на 5 короче. А движки то практически одинаковые.
на ТА600 нельзя ставить топливный фильтр НИКАКОЙ !!!
