bitterlemon Опубликовано 8 июня, 2010 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Коллеги, Есть пара вопросов про мат часть: 1) Как на ТА 700 снять крышку ведущей звезды - открутил лапку КПП и винтик сверху - но что-то ещё её держит - не пойму что! Хелп плиз! 2) Уровень масла - после просто "охеренного" ТО в Позитиве (больше ни ногой) вчера решил на всякий случай проверить уровень масла - так вот, он сильно выше максимума - как я понимаю, надо б selfkbnm оттуда его. Если тупо шприц в дырку засунуть и откачать - нормальная тема? можно так? 3) Забыл норсу давления в колёсах, перед 2 зад 2,5 - да? Или нет? Колёса - сток. 4) Нужны подшипники рулевой - где можно поспрашивать что б в наличие были? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 8 июня, 2010 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 1)винтик снизу 2)проверь на холодную на ровном месте ... моно шприцом с виниловой трубочкой убрать , до верхней риски допускается уровень! 3)на колесах и дисках есть маркировка , если вдруг забыл какое давление должно быть 4) подшипник.ру , мишутка (ищи на форуме) ... щас выпускаются новые роликовые подшипники практические неубиваемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир150 Опубликовано 8 июня, 2010 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 3. только водитель 2 перед 2 зад + пассажир 2 перед 2.8 зад (по мануалу) и на маятнике с левой стороны наклейка с цифрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitterlemon Опубликовано 8 июня, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Quote (Владимир150)на маятнике с левой стороны наклейка с цифрами да потёрлась как-то наклеечка, не видать ничё =)) Quote (coman)проверь на холодную на ровном месте ... моно шприцом с виниловой трубочкой убрать , до верхней риски допускается уровень! так и делал, правда не совсем холодный он был, часа 3 - 4 простоял, чуть тёплый, но когда завёл потом температуру не показывал, т.е. меньше 40 - 45 градусов было... Quote (coman)1)винтик снизу н енашёл блин... прям совсем-совсем снизу? он кроме этой крышки чего-нить ещё держит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popov Опубликовано 8 июня, 2010 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Quote (bitterlemon)4) Нужны подшипники рулевой - где можно поспрашивать что б в наличие были? А тебе уже нужна их замена (какой же пробег?) или в запас? Отпиши маркировку подшипников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitterlemon Опубликовано 11 июня, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Popov, C ними трабла от аварии, пока вроде всё ок, но хочется иметь, что б если что не бегать.... Quote (Popov)Отпиши маркировку подшипников да ХЗ coman, Спасибо, с крышкой справился - столько г-на от туда вытащил..... Про масло - вчера откачал - это просто пипец, они мне больше лишних грамм 300 влили..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабник Опубликовано 11 июня, 2010 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 bitterlemon, На всякий случай спрошу как уровень масла замерялся, может тут засада? Уровень меряется на вывернутой пробке, а это значит если просто вывернуть и посмотреть то будет конечно же выше метки и на много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitterlemon Опубликовано 11 июня, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Бабник, Как меряю масло: ставлю мотоцикл вертикально, вынимаю пробку, протираю, заворачиваю и выворачиваю - смотрю - это не верно? Двже после откачки таким макаром показывает чуть больше максимума.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабник Опубликовано 11 июня, 2010 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 bitterlemon, Это не верно! Заливай обратно! Правильно выкрутить, протереть, вставить(но не вворачивать!), вынуть и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitterlemon Опубликовано 11 июня, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Quote (Бабник)bitterlemon, Это не верно! Заливай обратно! Правильно выкрутить, протереть, вставить(но не вворачивать!), вынуть и посмотреть. Странно! На авто не так... понял, накосячил... слушай, залить обратно не могу т.к. не сохранил его, а вот такой ещё вопрос от чайника - если залито Repsol 10W40 синтетика, можно долить тоже 10W40 синтетику, но не Repsol, а другое что-то, ну там я не знаю, Мотюль какой-нить...Добавлено (11.06.2010, 15:33)---------------------------------------------В общем не выдержал, сбегал к коныку, проверил уровень масла на прямо стоящем холодном мотоцикле с неввёрнутой пробкой! Вывод: лень - двигатель прогресса и вообще мега позитивное какчествто! Вчерась, сливая масло весьма нетрадиционными способами (тёща прости за использование для этих целей твой кухонный девайс ввиде груши с прозрачным мером чего-то там) я так задолбался, что в итоге оставил масла на уровне "немного больше чем надо". В итоге теперь у меня его родимого аккурат чуть ниже максимума (на миллиметра полтора). Так что уф-ф-ф-ф-ф, всё ок и гемор ввиде рысканья по МСК в поисках Repsol 10W40 Syntetic отменяется.... только вопрос - сколько ж они мне его в сервисе залили и как меряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
