Отличия ТА400 и ТА600
При дальняке до 10к полная замена всех расходников избавит от надобности возить с собой и цепь , и колодки, и резину, и цепь, и воздухан. В итоге с собой только реле, камеры и свечи - а это одинаковое.
По сему и спросил, кудой и как. Замена всех расходников, подшей, чистка и регулировка карбов, проверка бензокраника, тросиков и прочие профилактики- придадут уверенности и избавят от гимора в дороге. Если двухкомутаторный, то один нужен в запас.
Грузия либо же Карелия, по адовым канавам ездить не планируем, но с асфальта на грунтовку съезжать необходимо.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 24
А какой диаметр входного отверстия воздуха в ВФ ТА400? Ну что бы доработать ВФ от ТА600, для установки в ТА400.
  • 1 год спустя...
Какой расход топлива средний на сотню на  ТА 400 ?
Изменено пользователем Стоговозщик
sergeyrr, Двн= 38 мм #177 (Серёг, а это ведь 2011 год!!!), кстати, диаметр всасывающего патрубка в айрбокс на шисотке такого же диаметра! А в самом фильтре очко большое....Парадокс...
Если вдвоём и скорость 100-120, то примерно 4.5-4.8 л/100 км
Если одному и ездить "тапок в пол", то от полного до резерва 260 км пробега.
Если ездить по знакам и по тахометру не более 5 тыс. об/мин, то на 360-380 км пробега полного бака (~14.5 литров) или ~3.8 л/100 км
Спасибо, Дак на ТА 400 18 л бак из них 3 л резерв.
Спасибо
Но тут надо понимать, что мот должен быть нормальным и исправным.
За свой скажу, что без ветра по прямой можно разогнаться до 155, если пригнуться за ветровик.
Разгон до 100 с места примерно 6-6.5 сек.
Есть ещё вопрос, какую цепь юзаешь 520? и сколько звеньев 116? Мот в пути пока ещё не знаю что по чём.
Стоговозщик, http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/ На чесотке, кроме некоторых моментов по движку, карбам (жиклёры), пульты на руле и воздухану -- всё идентично шисотке.
Цепь 525 на всех ТА.
А передаточные числа КПП, разве одинаковые? Цепь Насколько помню 114 звеньев, и задняя звезда меньше, из-за разности КПП. Хотя могу ошибаться, 400ка была у меня лет 6 назад. И бензин жрет также как 600ка, только едет хуже. Оборотов при той же скорости почти на 1000 больше. Изменено пользователем vоdяной
