Honda Transalp 700 'тупит' на низах.
Хлопки в глушитель при перегазовке чаще говорят, что смесь богатая (по топливу)
чаще всего, это просто говорят .
Вместе с тем пониженное давление ТН
 вместе с тем , говорят , что не хватает давление .
цвет свечек нормальный и с воздушным фильтром проблем нет.
нет проблем
все говорят . и ты говори .
нет проблем ?- нет проблем  :)
  • Ответов 40
Кое-что обновилось, резюмирую то что было проделано с мотом, и какие наблюдения:
1.    проверили на стенде форсунки – всё ок;
2.    на начале сезона менял свечи (весной 2018), покупал denso 3 шт (одну как запасную), неделю тому проверили на стенде, 2 свечи что отъездили сезон и 1 новая – пробитые;
3.    как писал раньше, при замере давления топливного насоса “на холостых 300 kPa, на высоких оборотах просадка до 250 kPa. В мануале написано, что на холостых должно быть 343 kPa. “;
4.    воздушный фильтр за сезон сильно забился, в мусорку;
5.    чаще всего проблема проявляется, когда на холостых резко газануть и отпустить, и когда стрелка тахометра почти доходит до холостых оборотов (когда падает), то еще раз резко газануть, мот как бы подтупливает на миллисекунды-секунды, а потом прорывает.
Думаю что в свечах вся проблема и была.
Планирую купить свечи, сразу проверить на стенде, потом глянуть к клапанам. После этого попробовать завести.
Если проблема останется, то буду менять топливный фильтр, ну и после уже воздушный.
с  топливным  насосом трабл. поменяй на  БОШ
а почему с насосом, может топливный фильтр забит?
и еще не замерял производительность.
Изменено пользователем Lithik
Если фильтр забит, будет характерный вой насоса -это первый признак. Не вижу никакой проблемы поменять фильтр. Там делов на пару часов если ставить оригинальный. Если колхозить автомобильный то конечно подольше. Как поставить автомобильный на форуме информация есть. Но хочу заметить, цена на оригинальный насос сейчас адекватная.
у  знакомого   был  аналогичный  случай-  провал  на  разгоне, при  этом  звук  насоса  был  идеал. в  итоге -кинули бош- и  полетел
да, впринципе фильтр поменять не проблема, цена около 50$, но главное чтобы симптом устранился.
у меня то насос не шумит, и никаких провалом при разгоне нету. Только на низах, и только на холостом ходу как бы подтраивание, ну и хлопки иногда при сбросе скорости с понижением передач с перегазовкой.
После замены свечей (и их проверки на стенде) проверю на этом же фильтре как будет работать.
А какой бош поставили знакомому, не подскажете? какой вообще подходит на ТА?
с чего точно не  помню-   что-то из  жигулей. встал один в один- только клеммы переделали
http://transalp-club.ru/topic/2061-benzonasos-na-ta700/
тазик 2110-проверено,работает как штатный
