Архип Опубликовано 18 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Таким пользуюсь. https://exist.ru/Catalog/Goods/7/216/CFE0C988 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 18 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 А можно ещё раз кратко пояснить, почему такая разница при такой врезке.Разницы там быть не должно, т.к это всего лишь кусок провода с предохранителем. На схеме красно-белый провод. И если Алексей все правильно измерил и имеет разницу в один вольт, то у него все плохо с контактами и его в пути ждут приключения с электрическим уклоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bagzzzmdg Опубликовано 18 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 С контактами, Лёха, у меня всё всегда отлично. Просто без фар и всего остального напряжение одинаковое что на РР, что на бортсети. А вот с нагрузкой напряжение бортсети падает до нормальных 13,7 - 13,9 В на 5000 оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 19 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) А можно ещё раз кратко пояснить, почему такая разница при такой врезке.Разницы там быть не должно, т.к это всего лишь кусок провода с предохранителем. На схеме красно-белый провод. И если Алексей все правильно измерил и имеет разницу в один вольт, то у него все плохо с контактами и его в пути ждут приключения с электрическим уклоном.Ну а в чем прикол-то, зачем нужно провод кромсать? Изменено 19 апреля, 2021 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 19 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Ну а в чем прикол-то, зачем нужно провод кромсать? Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: Сегодня, 15:16 Ну так и я о том же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 19 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) Ну а в чем прикол-то, зачем нужно провод кромсать? Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: Сегодня, 15:16Ну так и я о том же.Я кажется понял, почему камрады боятся подключаться после главного, но чем их плюсовая клемма АКБ пугает, пока не уловил. Изменено 19 апреля, 2021 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 19 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Видимо после регулятора вольты свежее)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 19 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Видимо после регулятора вольты свежее))я кажется понял логику, свежие электрошки после альтернатора поступают в РР, там они усиленно регулируются, и далее расходятся по всему мотоциклию, питая его живительной силой, а также пуская ток заряда в АКБ. И нагрузка, взятая напрямую с АКБ - увеличивает ток, проходящий через разьем с главным предохранителем. А так в основном штатно токА мимо него текут.Но зачем курочить провод, если можно спокойно подсоединиться к разьему замка зажигания, под панелью "торпэдо", справа, что я и исполнил, собственно говоря.А на клемму я повесил только резервную зарядку, что в кофре.разобрались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
