Электровелосипед
Pif
вброшу) вот что хочется собрать.
Очень негуманный вариант по отношению к бубенцам))) об трубы ими разок стукнуться - впечатлений надолго хватит))
Прикольная хрень, правда к велику по сути отношения не имеет.
  • Ответов 177
Ну если только прыгать, а для управляемости в глиноземе было бы неплохо иметь и переднее ведущее, интересно было бы и на переднеприводном прокатиться.
Есть такие ))
Полноприводный электровелосипед "Барс" мощностью 3 кВт
https://goldenmotor.ru/elektrovelosipedy/dual-drive-gmr45/
У жены тоже такое же мотор колесо, хилое в горку. Яхан, хочешь сказать, что ему можно дать 48 вольт и оно поедет?
Да едет, может чуть слабее чем 750 ватное под 48 вольт. Я консультировался с соображающими людьми и все сказали что повышать напряжение можно, только нельзя долго держать высокую нагрузку во избежание перегрева обмотки. Но у нас тут не горная местность и длинных затяжных подъёмов не много, да и педальками на них можно помочь. Только не забудь что менять нужно не только батарею но и контроллер. На контроллере под меньшее напряжение как минимум защита сработает от перенапряжения, а может и просто сгореть. А самое интересное что каждое моторколесо имеет ограничение по максимальной скорости и контролируется эта скорость по току. А вот повышая напряжение мы обходим это ограничение и максималку вполне реально поднять вдвое. Я тестировал это колесо при околонулевой температуре но не заметил даже малейшего потепления корпуса мотора. Летом начнём эксплуатировать по полной и посмотрим сколько проживёт. Пока доволен полностью полученным результатом. Только не стоит думать что даже киловатное колесо будет вас с ветерком заносить в горку. Просто представьте что это всего лишь 1 с небольшим лошадиные силы, откуда им взять резвости. По ровной скорость вполне достойная, а в горку сбрасывают заметно. Для горок нужно 3-5 киловатт, а это уже совсем другие деньги на аккумуляторы потребуются. Так как аппетит у них серьёзный.
педали есть? значит лисапед)
Номинально может и велосипед, но ехать на педалях на таком я очень не хотел бы. Мне и Фэта хватило что бы через 10 км на педалях проклинать эти огромные колёса с полным отсутствием наката. Он даже с горки катиться не хочет, ощущение что на тормозах, хотя в воздухе колёса крутятся легко.
Это об этом речь?
С ребёнком в качестве практических занятий переводили его шуруповёрт на литий
Платка реально пропускает 40А (20 точно), при зарядке не позволяет напряжению подняться выше 4,2 В на элемент
У китайцев незадорого ..... Есть и на 3 и на 2 элемента. И на 5, в зависимости от нужного напряжения на выходе.
Я вообще в электронике не силён, так поверхностно кой чего знаю но не более того. Контроллеры ставлю с запасом по току раза в два, а напряжение выбрал 48 как оптимальное по мощности , а так же весу и цене батарей. Дело в том что следующий этап это 60 вольт, а это уже перебор для такого колеса, да и АКБ на 60 В идут бескорпусные, а хочется что бы было как то красиво и надёжно, вешать болтающиеся сумки для этого барахла не хочу.
Помимо ограничения скорости по току есть еще одно юридическое ограничение- по напряжению, безопасным считается величина до 42 вольт.
У меня газонокосилка с батареей на 36 вольт (10 параллельных связок 18650, соединённых последовательно)
Официальная аккумуляторная продукция больше 36 вроде не бывает.
Алексей,а подалуйста,напиши что где брал,и как соединял? Если не трудно.
Моторколесо тут  https://5kwt.ru/   Контроллер на Али https://ru.aliexpress.com/item/DC-48-1500-e/32867306562.html  Аккумулятор  здесь  https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/moschnye_elektrofetbayki_ot_proizvoditelya_sborka_v_r_1495386863
Собрать и подключить элементарно, всё интуитивно понятно. В 5 Кв можно вообще полный набор нужного оборудования купить.
У меня газонокосилка с батареей на 36 вольт (10 параллельных связок 18650, соединённых последовательно) Официальная аккумуляторная продукция больше 36 вроде не бывает.
. Не знаю официальная или нет, но проблем с комплектующими вообще никаких. Всего навалом .
