Включение дальнего и аварийка на TA650 из родного пульта, без потери функциональности. Вариант для перфекционистов.
Возможно, что и так. Надо будет проверить в выходные, что там у меня. Можно и доработать, пока время есть до сезона.
  • Ответов 37
Не...если уж городить... то городить
galkin24, а здесь где точку поставить?
Судя по твоей схеме напруга из РР идет напрямую на твое реле.
Архип, Я вовсе не предлагал отрезать выход РН от всех потребителей и направить всю энергию генератора на "моё реле". Показал лишь место с самым высоким потенциалом для питания лампы.
Я то глядя на схему понял то, что ты хотел сказать, только на твоей схеме не совсем то что ты имел в виду))
Я про перфекционизм))
Уж если точка на схеме важна, то и все остальное не менее важно. А у тебя на схеме минус имеет путь, а плюс идет напрямую к доп реле.
Это если сильно докапываться)) а так то мысль понятна.
Тогда уж, просто + с акума подвести к этому реле. ;)
А об этом на сайте есть целая дискуссия ;)
Дай угадаю. Начатая Дядей Юрой. )
Не, не отгадал ;)
http://transalp-club.ru/topic/13474-k-voprosu-o-podkliuchenii-doppotrebitelei/
Не особо принципиально, но при подключении к АКБ в цепь питания лампы добавляется переходное сопротивление контактов центрального предохранителя. ( при запущенном двигателе, при заглушенном наоборот) . А если уж бороться за каждый милиВольт, то последовательное включение двух реле не лучшее решение.  Два реле, каждое на свою нить будет с этой точки зрения правильнее. Только вот много ли выгадаем? 1%?
