ДоКС Опубликовано 24 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 (изменено) Кнопку и диоды можно найти на али, реле - в любом автомагазине. Всё просто и логично. Кнопка без фиксации?Можно вместо кнопки и диодов поставить двухполюсный выключатель и взять все 3 провода в левом пульте с выключателя поворотов. + будет включаться через свою группу контактов на поворотники. Изменено 24 января, 2020 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dissevsk Опубликовано 26 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Кнопка без фиксации?С фиксацией Можно вместо кнопки и диодов поставить двухполюсный выключатель и взять все 3 провода в левом пульте с выключателя поворотов. + будет включаться через свою группу контактов на поворотники.Варианты исполнения ограничиваются лишь фантазией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 26 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Люблю простоту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REUTSAV Опубликовано 13 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 У меня проблема вышла с переключателем с фиксацией дальн/ближн. Гдето тут на форуме встретил вариант использовать реле от Волги для света. Надыбал я такое и покрутив в руках отдал прежнему хазяину. Но посмотрел на чем сделана эта релюха понял что сделаю самодельную на советском триггере 561ТМ2 и одном реле. Вот кстати вы тут приводите схемы но в моем моте стояли релюхи на дальний и ближний по одной. Свет победил и приладил релюху от ближнего для дневных ходовых (пока на нейтралке не горят, как включил скорость то включаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyri Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Если одновременно и дальний (долго удерживать рычажок) и ближний свет включить - ничего плохого для фары не будет?Мощности генератора вроде хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Если одновременно и дальний (долго удерживать рычажок) и ближний свет включить - ничего плохого для фары не будет?Мощности генератора вроде хватит.Думаю всё нормально будет, так делал и не раз, пару минут точно держал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Если одновременно и дальний (долго удерживать рычажок) и ближний свет включить - ничего плохого для фары не будет? Мощности генератора вроде хватит.А ты посчитай Амперии... Думаю всё нормально будет, так делал и не раз, пару минут точно держал.А вот зачем? Хотел паровоз внезапно ослепить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyri Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 20 км по грунту (щебень и засыпка суглинок). На встречу никто не едет. Есть хорошие ровные участки. а есть ямы.Скорость от 40 ка до100 км/ч в стойке... Нужно, чтоб и ближний и дальний горел.А держать мигалку не удобно, да и двух минут мало - нужно минут двадцать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
