Глушитель штатный; проверить звук
Можно ещё прогреть двигатель, а потом как дать гари, оборотов так до 9000, звенелка наружу вылетит))))
  • Ответов 53
Если на определённых оборотах появляется звенящий звук в районе глушителя-определённо проблема в нём.позови кого ни будь, постоять,послушать
Так и есть. Стояли-слушали на сборищах, высказвались даже версии что это цепь? (клинья натяжителей на обоих горшках не более 3 мм торчат, дважды смотрел).
Поэтому и решил подкинуть для начала просто другой комплект выхлопа, труба - в - трубу тк сказать.
В прошлом году у меня звук появился по дороге на юг, точь в точь как гремит опорный колена....
Остановился, слушал, слушал....
Потом стал все щупать...
В итоге обнаружил отвалившееся ухо решетки-гриля на выхлопе!
Привязал стяжками и все.
Потом уже дома подварил, все прошло.
Может еще бренчать накладка защитная, на трубе заднего цилиндра.
Возьмись за нее рукавичками, прижми  и погазуй.
Такой же экран есть и на самой выхлопной банке, на 650 точно есть, насчет 600 не помню, так вот он тоже может брякать.
Изменено пользователем Архип
Мож лучше брусочком?
я к чему писал про глушитель от р1. их видно продают сразу после покупки и на рынке полно  Посмотрел два за пять есть минимальная цена. Есть и один без цены, то есть можно и за 2,5-2 тысячи договориться. а про трансальповский слышал, что он тяжелый. если в результате что то с глушителем...вот посмотрите на мой вариант. Пришлось правда переходную гофру купить и надо придумать как ее прикрыть, чтобы самопалом не казалось.
Изменено пользователем pipa1804
Звук и тяга изменились?
Тяги +10 кобыл)))
Тяги +10 кобыл))
Вот так и рождается флуд.
После такой замены что то должно измениться.
у меня стояла система патрубков и прямоток леовинче, штатного не было - со штатным не могу сравнить. к тому же играл со звездочками. поэтому не знаю как тяга менялась. звук стал средним и не тихий и не громкий. можно записать, может завтра прокачусь. По сравнению с прямотоком мне приятней ездить, а штатный за 15 тыс покупать неохота.
Ну хоть что то выяснилось.
Гость
