Баринос Опубликовано 20 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Дядя_Юра, Этот лучшее, я его уже весь перелопатил. Он деперь девственен и офигителен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka shlyapik Опубликовано 23 мая, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 какие должны стоять манифольды в та600? у меня в манифольдах коническое сужение,так и должно быть или они должны быть ,,сквозными,,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 sashka shlyapik, Фотку сфоткай. Были задушенные мотики. Именно этими патрубками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka shlyapik Опубликовано 23 мая, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 sashka shlyapik, Фотку сфоткай. Были задушенные мотики. Именно этими патрубками.к сожалению нет возможности сфоткать,да и в интернете не нашел фото,от краев к центру идет конусообразное сужение.думаю мб их вырезать?может по этому мотик заводиться без подсоса и не выходит на максимальную скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) sashka shlyapik, Какая скорость для тебя максимальна?Без подсоса мотик на холодную не должен заводиться. И ручку газа не трогать. Изменено 23 мая, 2019 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka shlyapik Опубликовано 23 мая, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 sashka shlyapik, Какая скорость для тебя максимальна?Без подсоса мотик на холодную не должен заводиться. И ручку газа не трогать.в данный момент 130 и еле еле 6500 оборотов,еще оч странно то что я полностью выкручиваю винт холостого и обороты держаться на 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 23 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Без подсоса мотик на холодную не должен заводиться. И ручку газа не трогать.Серёг, на какую холодную?! По утрам +15. Мой даже на холостых с утра заводится. Потом подсос открываю, слегка подгазовывая, и он работает, прогревается. По мере прогрева обороты падают, убираю подсос и еду. А на 650ках бывают задушенные моторы? Я недавно на 650ке прокатился, нифига она не едет. Изменено 23 мая, 2019 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 23 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 А на 650ках бывают задушенные моторы? Я недавно на 650ке прокатился, нифига она не едет.Пока не встречал, но это скорее всего плохо настроенная и с буксующей сцепой.А вообще ТА650 "Каавно" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 По утрам +15Это холодный. значит у тебя неправильно.Видимо в Рязани планида такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 23 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Пока не встречал, но это скорее всего плохо настроенная и с буксующей сцепой. Андрей, не буксует сцепление ни грамма, он обороты просто не набирает. Моя 600ка рвёт и мечет по сравнению с ним. По утрам +15Это холодный. значит у тебя неправильно.Видимо в Рязани планида такая.Что именно неправильно? Карбы помыты, почищены, отсинхронены, качество смеси отрегулировано. Изменено 23 мая, 2019 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
