Sharprig Опубликовано 9 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) Приветствую!Поехал в Кострому прокатиться, и вылезло противное биение руля на малых скоростях - заметный воблинг. В пробке с пассажиром довольно жопно.Что смотреть?Колесо на восьмерку? Люфты подшипников рулевой и в колесе? Демпферные резинки в руле?На первый взгляд вроде все штатно, подши рулевой менял осенью, проехал четыре тысячи до Крыма и назад, все отлично было. По ощущениям - на маленькой скорости переднее колесо как будито своей жизнью живет( P.s. если что, есть кто в Плесе или Костроме с кем можно посоветоваться? Ляп 600, 98 года Изменено 9 мая, 2019 пользователем Sharprig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 9 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Демпферы в руле не при чем... Проверь натяжение спиц в переднем и заднем! колесах! Ну и ступичные проверь тоже... И вот при чём, не поверите, заднее колесо в этой проблеме тоже играет значимую роль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 9 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 заднее колесо в этой проблеме тоже играет значимую роль! http://www.jokers-kaluga.ruИ люфты в маятнике тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 9 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Уверен, дело в подшипниках рулевой колонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 9 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 У меня было так из за кривизны перед.диска! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Уверен, дело в подшипниках рулевой колонки. заднее колесо в этой проблеме тоже играет значимую роль!У себя смог эту проблему вылечить только после замены обода на заднем колесе. Возможно хватило бы переспицовки, но был гнутый обод, да и спицы рвать начало. Собсно не только у меня так было.Поэтому идём по пути меньших расходов и начинаем с:- проверки правильности натяжения цепи- люфтов подшипников ступичных.- отсутствия закусывания подшей рулевой колонки в среднем положении (проверяется на вывешенном переднем колесе.Если всё нормально - как минимум проверяем натяжение спиц ОБОИХ колёс. Только через полное их расслабление. Возможно придётся заменить, как минимум, часть спиц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 10 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Резина в каком состоянии?У меня как то зубатая резина неравномерно выработалась, на малых скоростях было ощущение, что колесо яйцеобразное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 10 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Балон кривой.Ну я так думаю! Может удар был?Вывесить колесо и покрутить.Может обод погнут. Изменено 10 мая, 2019 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharprig Опубликовано 10 мая, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Вопрос разрешился сам собой)))Вывешивание заднего колеса показало заметное биение. А контрольная поездка в Плес налегке привела к отрыву 15 спиц (8 на одной стороне и 9 на другой). Так что теперь ищу эвакуатор до Мск. Ну или вдруг у кого в Костроме или Ярославле есть контакты на газель или (вдруг) заднее колесо на 600й трансальп, буду благодарен))) Изменено 10 мая, 2019 пользователем Sharprig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 10 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Етить колотить, как так то? Это ж не сразу, до такого умудриться ушатать надо суметь. Изменено 10 мая, 2019 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
