Про ножи
HEKOT
чем сверлить кованную (или калёную) сталь
Кобольтовое сверло и анилиновая кислота. Анилинку можно купить на радиорынке или попросить у токаря. .  Можно вместо анилинки  использовать специальную  пасту для сверления, но она продается только в банках по 1кг, Есть еще в тюбиках для фрез по металлу, тоже подойдет. Для начала пройди 3мм сверлом а потом уже тем которое нужно .  Или на худой конец кусок старого свиного сала . Самое главное не перегревай сверло, почаще его в сало ... Только потом смотри это сало не ешь  :D  :D  :D
  • Ответов 1,9 тыс
Слышал, сверлить надо на высоких оборотах. В месте сверления идёт сильный нагрев и "отпуск" метала. Отверстие готово.  И вроде логика есть в этом. Делал на станке, и с маслом и без. Оказывается сверло надо особое кобальтовое. Советы принял, спасибо,
Нет, обороты должны быть не высокие.
Ты ведь сверлишь а не прожигаешь . на высоких оборотах сверло спалишь на раз, два, три .
Приобрети анилиновую кислоту . Капельку в место сверления и все пойдет как по маслу. Буквально, обмакнул спичку и то что с нее капнет достаточно . В процессе сверления можно еще пару раз капнуть , или обмакнуть кончик сверла.
Идет сильный нагрев и отпуск сверла.
Твердосплавному ("кобальтовому") сверлу это не грозит. Ты навряд ли сможешь в домашних условиях да с помощью дрели его разогреть до такой температуры.
Допилил очередной... Осталось нанести покрытие. А рукоять будет из шнура.
https://youtu.be/Tr6moQLpc0M
Изменено пользователем zubber
Мои последние работы, сразу предупрежу, клинки ковал не я, кузнецы из Ворьсьмы, причём разные, моя полировка,сведение, РК, рукояти, монтаж сквозной, сталь 9ХВ, дамасск, Х12МФ.
Зы. гайки на больстере от выхлопной системы шадовки, так что ножи реально байкерские)))))
Да что ты говоришь.
Я работаю этими сверлами последние лет 15. В инструментальном цеху, нашей местной, ведущей на европейских просторах фирмы по производству игрушек. Здесь весь инструмент используемый для металлообработки только такой, твердосплавный, за исключением разве что нескольких метчиков, которыми слесаря бывало на ремонтных прессформах  вручную резьбы чистят - прогоняют.
Нагреть и отпустить можно сверла из быстрореза или HSS, а твердосплав быстрее тебе железяку о которую трется прожжет или сам сотрется чем ты его таким методом отпустишь.  ;)
https://youtu.be/PnJz02l_zoU
https://www.google.ru/search?client=opera&q=полесье&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5&newwindow=1&tbm=vid
