Система охлаждения. HELP !
Ребята мне нужна ваша помощь разобраться в этом. Итак, на моем трансе 600 1998. уходит куда-то из расширительного бочка антифриз, причем полностью во время езды. Потом заливаю временно обычное воды в бочок до уровня макс, и все равно уходит. Не увидел где-то что потекает, не могу понять. Мне ребята говорят что уходит в цилиндры, а я сомневаюсь, мот работает плавно, посмотрел масло, оно чистое без всяких эмульсий и т.д. с глушака валит нормальный дым.Свечи еще не смотрел, позже посмотрю.  Думаю в системе мало жидкости, и поэтому всасывает из бочка. И еще, на бочке верху два штуцера, один к радиатору, а другой к выходу на землю, я так правильно понял ?и как это работает ? Помогите пожалуйста.Я тут новичок. Спасибо!
В расширительном бачке есть риска, максимальный уровень. Проверять его надо на холодную. Во время движения он может и уходить и подниматься и это нормально. Если налить воды в него до верху, он выплюнет лишнее через дренажную трубку.
То что долил воды, ничего хорошего. Я бы поменял антифриз полностью. Сливается он из шланга, который около рычага КПП в самом низу. Потом надо из бачка расширительного отсосать всё, он сам не сольётся оттуда. Заполнять надо очень тоненькой струйкой через крышку радиатора справа, до уровня в бачок расширительный, завести и прогреть до вентилятора, долить через эту же крышку (осторожно, очень горячо) и потом до уровня в бачок расширительный
Ой, у меня у самого антифриз на минимуме
Всем привет ! Проверь не идут ли газы в систему охлаждения . Может из за этого выгонять антифриз
расширительный бачок для излишков воды. из него ничего не всасывается. у тебя стопроцентная утечка воды из системы через шланги,трещины бачка и т.д.
Из глушителя не должен идти дым, это ведь не двухтактный двигатель.
Антифриз может уходить либо в негерметичность системы и сливаться наружу, либо в двигатель, в цилиндры.
Антифриз сливается из пробки в корпусе помпы.
Антоха, расширительный бачок как раз и служит для поддержания уровня в системе, при перегреве в него через клапан в крышке радиатора перетекает излишек, который затем всасывается обратно при остывании, физика, ничего личного ;)
SlavaSol, смотри выхлоп на предмет влажности.
Если из глушака что то валит как ты говоришь, то это может быть пар.
Если в системе тосол/антифриз то проверить факт ухода ОЖ в камеру сгорания можно. Непосредственно после пуска холодного двигателя наступает момент, когда из глушителя выделяется конденсат. Нужно взять капельку на палец и попробовать на язык, если ощущается сладкий привкус - этиленгликоль  содержится в конденсате = ОЖ идет в КС. (Выплюнуть обязательно, этиленгликоль яд!)
кажется это не так
а да, я был не прав))) не увидел на схеме трубочку в бачке, подумал, что просто шланги вставляются для перелива)))
ой да понял я понял уже :D  :D
Если мотор не вскрывали, то вероятность пробоя прокладки околонулевая. Если вскрывали, то, с учётом возраста моца, почти наверняка гильза просела в цилиндре и без притирки такое собирать бесполезно - лично проходил - начинается вот то самое щщасте с выносом ОЖ. В самых тяжёлых случаях ОЖ начинает сосать в камеру сгорания. Тоже лично прошёл это 2 года назад. Причём, в силу устройства маслоканала проходящего через БЦ в ГБЦ, эмульсии в масле не будет.
