небольшая доработка
  • Ответов 27
накладки на перья носят декоративный характер и когда делал не знал что получиться.
да все держится нормально мойка керхером выдержала и не раз
вот такой заказывал стоит копейки брал по размеру полосы 5 мм бесцветный
если и брать орегинал то по мне только после покраски пластика а пока и так пойдет. на солнце все блестит.
Алексей, зачёт! Про всё остальное не забудь написАть.
Гжельская колея для меня была ужасом. До этого варил из простой полосы металла подножки. так как родные когда мокрые были скользкие это чисто мое мнение. И когда два раза приложил на песке мот подножки все выдержали
сам сварил за копейки в магазине стоят прилично
пытаюсь набрать свои 50 сообщений
Когда варил дуги и задние рамки  крепление канистр взаимо заменяемые на перед сшил из толстой плащевки небольшие сумки
крепления под канистры долго не мог найти пришлось делать как на ютубе из эпоксидной смолы выглядят как магазинные
И вот когда хотел разместить навигатор долго думал хотел повыше его поднять крепление сделал,  но вот чуть чуть прикрывает приборку небольшой дискомфорт
Да и вынес передние поворотники мне так удобней
переднюю решетку сварил из толстых электродов она иногда спасает от веток
блин как называется не помню заказывал с алика вместе с креплением работает на гарнитуру короче китай
багажник на кофр делал из обычного металического  кругляка, хотел заказать с сайта там запросили 3 тыс, опять болгарка и сварочный аппарат помог
на богажнике в местах крепления металических крюков краска сдиралась пришлось нашить крепяжи
прапорщик, а на пластик дугу сделать и на нее навик, чтоб с рулем не крутился? типа такого
или не поместится он там под стекло?
Изменено пользователем maxdok
Я использую отрезки ленты 15 мм завязанные в кольцо (можно шнур использовать). Их просто удавкой в нужном месте ставлю. Снять или поставить 2 секунды. За них крючки цепляю. Отрезки ленты на 2 длинны, по 25 и по 80 см. Для крепления груза разного объёма. Лежат в кофре вместе с резинками, в небольшой дешёвой женской косметичке. У жены не отжимал, сам купил :P .
