maxdok Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Дело в том что при наличии смазки при затяжке сопрягаемых половинок прокладку может выдавить, а по технологии прокладку должно именно "впечатать" в сопрягаемые плоскости. Истину говоришь!Лучше потом химикатом немецким воспользоваться. Или ножом аккуратно решаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 что не так сделал?А я решил,что ,если я деталь, установленную на прокладку не снимал, то и прокладку менять не нужно ( наивный чукотский юноша))) ). То есть я голову снял, прокладку под ней заменил, а цилиндр не трогал, ну и фиг ли менять. Умные люди во время алкогольной консультации подсказал, что если на паранитовую прокладку ослаблено давление, то обратно её не притянешь. То есть нужно было сразу обе прокладки сменить, а не доливать масло и вытирать подтёки на движке потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 что не так сделал?А я решил,что ,если я деталь, установленную на прокладку не снимал, то и прокладку менять не нужно ( наивный чукотский юноша))) ). То есть я голову снял, прокладку под ней заменил, а цилиндр не трогал, ну и фиг ли менять. Умные люди во время алкогольной консультации подсказал, что если на паранитовую прокладку ослаблено давление, то обратно её не притянешь. То есть нужно было сразу обе прокладки сменить, а не доливать масло и вытирать подтёки на движке потом.понятно)).это да. ты похоже учишься на своих ошибках а не наоборот). ну зато счас все нормально сделаешь. а разве заводская прокладка на них паранит а не металопакет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ну это я эту субстанцию паронитом называю))) хотя на металлоасбест не похожа, ломается и крошится. Ставить буду алюминий, с новых годов выпуска, может не потечёт)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ну это я эту субстанцию паронитом называю))) хотя на металлоасбест не похожа, ломается и крошится. Ставить буду алюминий, с новых годов выпуска, может не потечёт))))у меня не течет. думаю все норм будет. да и отчищать проще. карбклинером смывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Умные люди во время алкогольной консультации подсказал,"Истина в вине", и прибухнуть не всегда во вред... Считать зубья и смотреть метки не разучился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 смотреть метки не разучилсяЭто "удар ниже пояса" ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 12 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
