Пробивает искра из надсвечника на головку цилиндра
Всем привет. Такая проблема, завёл мот ночью (ТА 700) и увидел что еле заметная искра пробивает из под надсвечника на головку цилиндра. Никаких проблем я не замечаю типа неравномерной работы или изменения при езде. Надсвечники родные, да и на моте пробега не много. Вопрос в том стоит обращать на это внимание и лучше заменить или оставить как есть? Встречал объявления о продажах именно этой модели, где надсвечники уже не родные. Так может быть это болячка всех семисоток как и с датчиком топлива?
Значит есть пробой. Для начала можно дополнительно изолировать провод. Проверить сопротивление, контакты, влагу и грязь. Быстрый способ, брызнуть влагоотталкивающей жидкостью и посмотреть результат. Проверить свечи.
Свечи новые оригинальные, не прошли и 5 тис. А остальное нужно проверять. Может и влага есть где то
пробивало тоже колпак на переднем горшке. силиконкой побразгал протер, все нормально
Брызгал там, где соединяется надсвечник с бронепроводом?
Если прошивает по накопившейся грязи то достаточно тщательно промыть наконечник. Если прошивает по поверхности самого наконечника, то там образовалась угольная (проводящая) дорожка от искры. Можно зачистить наждачкой и заполировать потом. Если ни чего не делать то искра будет не на свече в цилиндре а снаружи по изолятору пробитому проходить.
Если контакт в наконечнике с высоковольтным  проводом и свечой  не нарушен, то наконечник подлежит замене. Если искрит провод, то соответственно провод под замену.   Нормальная изоляция пробивать не должна. Даже грязная.   (Вариант полного утопления в воду не рассматриваем).  Брызгалки  и зачистка пробитой изоляции это вариант когда "надо доехать до гаража".   Новую, исправную изоляцию можно побрызгать силиконом чтобы улучшить её водоотталкивающие и изоляционные свойства,  но "лечить" так уже пробитую я бы не стал.
все). внутрь только на контакт не брызгал. только протереть от грязи сначала нужно
сезон откатал. нормально все пока. кстати тоже на форуме кто то советовал. видимо не я один так делал)
Ну я не думаю что пробитая, так как искра еле заметна даже в темноте и не всегда. Хотя... Попробую почистить и смазать как вы и сказали Изменено пользователем Роман Гарнаженко
