Маслонасос дефЕктовка
  • Ответов 88
да, все целиком поставил. запчасти не взаимозаменяемые у насосов. у них только валы одинаковые. Трубка длиннее, но она же с соединяется с насосом в другом месте, намного дальше
Фотки не лезут.Пробовал ставить 600-й насос в 650-ку,всё встаёт.Только заказан был родной,его и впихнул
от 600 шестерни уже на 2-3 мм,
Значит производительность меньше, со всеми вытекающими...
я думаю что нет,там стоит редукционный клапан который сбрасывает давление до 6 бар, тесть насос всегда качает больше, клапаны одинаковые, лампочка гаснет давелентя масла, значит все ок. позже сделаю замеры давления
Саша пират, ;)
https://youtu.be/QqCpfIXIGSw
Саша пират, ;)
замерял давление на холостых стабильно около 6 бар, при повышении оборотов до 3000 давление не изменялось, по мануалу значение 4.5 бара при 6000 оборотах, допустимый придел 6 бар на 5000, но я пока не раскручивал, на обкатке мотор. из этого можно сделать вывод что давление в  избытке, насос справляется на ура.
Саша пират, А ты его до вентилятора грел? Или так, маленько....Короче, жисть покажет результат.
 в чем разница 600 и 650? там только поршня чуть больше
