Саша пират Опубликовано 29 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 открыл на инглише мануал, походу перевод на русский корявый, В англ версии говориться давление масла когда срабатываниет датчик давления масла 4.5 бар на 6000 оборотах при температуре масла 80 с, то есть нужно крутануть мотор до 6000 оборотов и посмотреть давление. проверю завтра при 6000 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша пират Опубликовано 29 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 открыл на инглише мануал, походу перевод на русский корявый, В англ версии говориться давление масла когда срабатываниет датчик давления масла 4.5 бар на 6000 оборотах при температуре масла 80 с, то есть нужно крутануть мотор до 6000 оборотов и посмотреть давление. проверю завтра при 6000 тыс.нетб наверно имелось ввиду замерять где установлен датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 29 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 НЕ видел именно этот мануал, но обычно в спецификации есть отдельно:допустимое давление при указанных оборотах и температуредавление срабатывания редукционника = выше его в системе быть не должно никогда. НО при высокой Т такое давление может НЕ достигаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 при температуре масла 80 сКак будешь измерять?Да, вместо датчика вкручиваешь манометр жидкостной.Только зачем эта проверка? Задача то, чтобы на горячую насос обеспечивал минимально необходимое давление в масляной магистрали на холостых оборотах. То есть что бы лампочка не моргала. А редукционный срабатывал при достижении максимально допустимого давления и поддерживал его на больших оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша пират Опубликовано 29 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 (изменено) при температуре масла 80 сКак будешь измерять?Да, вместо датчика вкручиваешь манометр жидкостной.Только зачем эта проверка? Задача то, чтобы на горячую насос обеспечивал минимально необходимое давление в масляной магистрали на холостых оборотах. То есть что бы лампочка не моргала. А редукционный срабатывал при достижении максимально допустимого давления и поддерживал его на больших оборотах.у меня есть цифровой манометр с такой резьбой, заказал в Китае, он правда показывает 8 бар вместо 6, проверял, можно так же подключить манометр для накачки калес, у меня он тоже есть, цифровой до 12 бар меряет. я так же проверю давление срабатывания датчика. Изменено 29 февраля, 2020 пользователем Саша пират Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 давления масла 4.5 бар на 6000 оборотах при температуре масла 80 с,+ написано, что максимальнодопустимое 5-6 при 5000 и той же темп. Про минималку и порог гашения лампочки не написано.Но обычно порог срабатывания датчиков около 1 Бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша пират Опубликовано 1 марта, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 давления масла 4.5 бар на 6000 оборотах при температуре масла 80 с,+ написано, что максимальнодопустимое 5-6 при 5000 и той же темп. Про минималку и порог гашения лампочки не написано.Но обычно порог срабатывания датчиков около 1 Бар.протестил я на прогретом до вентилятора моторе, на холостых давление чуть больше одного бара, с увеличением давление растет до 6 бар на 4000, дальше давление почти не меняется да 5000, а вот к 6000 растет до 7 бар, показание могут быть не точными, китайский манометр, сверял с манометром на компрессоре и пистолету для накачки колес. потом вставил датчик давления родной, сбавил обороты холостые о 600 примерно, лампочка не загоралась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Саша пират, Хорошо, это уже положительный, проверенный результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша пират Опубликовано 3 марта, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Саша пират, Хорошо, это уже положительный, проверенный результат. доигрался, перетянул датчик и лопнуло крепление на картере, буду везти на живую аргоном заваривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 3 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Да шож вы всё ломаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
