Высокое крыло на XL700V
Iller
Всех приветствую! Хочу у себя на 700-ке приподнять переднее крыло т.к. уже ощутил все прелести езды по раскисшей грунтовке. Есть один интересный интересный вариант крыла, а может это только металлические простаки, но что за модель и кто производитель информацию не нашел. Может кто-нибудь знает что за модель?
Этот вариант особой погоды на раскисшем "пластилине" не сделает, у него осталась штатная третья траверса (перемычка) над колесом, там зазор не изменился, все равно будет забиваться и затруднятся кручение колеса.
Если уж и поднимать крыло, то только с подъемом и третьей траверсы.
  • 2 месяца спустя...
Согласен, низкий зазор между колесом и крылом преподносит сюрпризы, проехал 2 метра по грязи, тут же забилось и блокировка переднего колеса привет
А ещё лучше, не лезть на нём туда, на что он изначально не рассчитан.
  • 8 месяцев спустя...
вот человек, поставил кроссовое, TA700
И вместе с этим убрал траверсу жёсткости между перьями вилки. При этом потерял в точности управления на всех остальных покрытиях.
Так себе траверса. Ябы сказал. Если вилка не раздолбаная она не болтается. А если раздолбаная то толку от нее нет. Как конструктивно так и из железяки с которой изготовлена , это либо усилитель крыла либо грязе соскабливатель.
Не знаю как на семисотке а на ТА600 мостик достаточно из толстого металла и согнуть его проблематично. Конечно не полноценная траверса но всё же не зря его туда ставили, увеличивая неподрессоренную массу передней подвески.
Я на че зетовскую вилку делал из жигулевских шатунов. Они как раз по размеру плотно держали стаканы и были между собой сварены. Вот да траверса ощутимо держала стоканы особенно от рысканья по грунтово каменистым дорогам.
Но и от раздолбаной вилки есть свой. Прикол едеш по грунту руль держиш ровно а колесо само обьезжает неровности. Рулевой круизконтроль.
