ДоКС Опубликовано 19 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Судя по схеме, на старых коммутаторах (там где их 2) выход на тах запараллелен с выходом на катушку зажигания, но вроде как на CDI зажигании на катушку должно идти высокое напряжение, а на схеме с одним коммутатором есть отдельный выход под тахометр. Это единственное, что держит от запуска платы на изготовление. Сам доберусь до мотоцикла не раньше, чем через неделю.А со входными сигналами от датчиков (датчика) разобрался. Они тоже разные. Там где 1 коммутатор и датчик 1. С двумя коммутаторами работают 2 датчика. И железка на колене другая.На старых двух коммутаторных выход тиристорный на одно коммутаторных транзисторный. Соответственно и катушки и их схема подключения другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 20 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 И замена мозгов на рестайловых ТА не имеет смысла - там и так всё хорошо и стоит целый микропроцессор (даже не контроллер, а целый процессор) и надёжность этого блока близка к 1. Как правило они мрут только при значительном и длительном превышении напряжения в бортсети. За всё время на форуме я знаю только один такой случай и это я )))) Ещё краем уха слышал про пару Африк в дальнобое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trecer Опубликовано 25 мая, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 (изменено) Судя по схеме, на старых коммутаторах (там где их 2) выход на тах запараллелен с выходом на катушку зажигания, но вроде как на CDI зажигании на катушку должно идти высокое напряжение, а на схеме с одним коммутатором есть отдельный выход под тахометр. Это единственное, что держит от запуска платы на изготовление. Сам доберусь до мотоцикла не раньше, чем через неделю.А со входными сигналами от датчиков (датчика) разобрался. Они тоже разные. Там где 1 коммутатор и датчик 1. С двумя коммутаторами работают 2 датчика. И железка на колене другая.На старых двух коммутаторных выход тиристорный на одно коммутаторных транзисторный. Соответственно и катушки и их схема подключения другая.По входу стоят операционники LM193D, делалось под схему с 2 коммутаторами и с 2 датчиками, менять рестайлинговый коммутатор смысла нет. Ссылка на схемотехнику, если кому будет интересно покопаться (открывается с помощью DipTrace). Прошивка в процессе написания.https://yadi.sk/d/SxWKcG_yxiQzGw Еще пока разбирал мот начали одолевать сомнения влезет ли ВАЗовская катушка под бак нормально. Изменено 25 мая, 2020 пользователем Trecer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua0cic Опубликовано 4 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Не могу найти схему оригинального CDI, хотя раньше была. Выручите у кого осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trecer Опубликовано 4 сентября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 А мне тем временем пришли платы. Постараюсь в ближайшие пару недель запаять и запустить хотя бы на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
