moiseeff80 Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Добрый день всем. Помогите,сломал голову не знаю куда копать дальше. Вчера приехал в гараж,заглушил мот,было всё нормально. Включаю зажигание,нажимаю на старт и справа под сиденьем раздаётся сильный щелчёк и все лампы погасли,ничего не горит. Предохранители целы. На реле стартёра тоже цел. Аккум подзарядил,все контакты почистил и смазал смазкой для контактов. Визуально всё норм. Реле грохнулось? Или куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Привет, может аком помирает или реле стартера при смерти. Попробуй + на стартер толстым проводом подать от акома, если закрутит то реле или контакт плохой. Попробуй от другого акома ( заведомо рабочего). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) Массу проверь везде на всякий.(Это минусовый провод если что должен надёжный контакт с рамой везде иметь) Изменено 10 апреля, 2020 пользователем КТМen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) И не только с рамой, но и с двигателем.Я бы так смотрел: масса на раму, масса на двигательДалее: Главный пред, аккумулятор, реле стартера. Проверить на наличие короткого замыкания регулятор напряжения.Если не поможет, смотрим остальные преды, и замок зажигания. Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Не совсем понял , что дальше, после щелчка под сиденьем? Поворачиваешь ключ и лампочки не горят? Или ещё нажимаешь кнопку и стартер не крутится? Или вообще всё умерло и не дышит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 что нить с реле стартера смотри. или масса. у меня реле стартера мозги делала. правда чуть не атк было горел главный предохранитель изза хренового контакта. так же глушишь мот включаешь зажигание и ничего все глухо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) Тщательно и внимательно с хорошим фонариком смотреть все провода в том районе, дергать за них. Может до тебя вражеская рука могла попортить обжатия проводов, и так далее. Там где тонко, там и рвётся, перегорает. Изменено 10 апреля, 2020 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Я бы так смотрел: масса на раму, масса на двигательГлавный пред, аккумулятор, реле стартера.Проверить на наличие короткого замыкания регулятор напряжения, смотрим остальные преды, и замок зажигания.И я бы тоже бы...ГП, если сам живой - то контакты. + Вообще все контакты...+ кнопка аварийный стоп. справа под сиденьем раздаётся сильный щелчёк. Прям бабахнуло? Не воняло палёной пластмасской? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizard76 Опубликовано 10 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Привет честной компании. АКБ помер. Не раз такое было. А в прошлом сезоне случай приключился. Заехал в магаз, через 10 минут вышел и всё - приехали. Пришлось мчать за батарейкой. На одиннадцатом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moiseeff80 Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Всем спасибо за советы. Прозвонил всё ,проверил. Оказалось банка на аккуме замкнула. Ставлю его на зарядку показывает 12,7 включаю её и подпрыгивает до 17,5 и отрубается. А понял это включив вольтметр. При включении зажигания сразу до 9 вольт с 12 падало. Попробовал от автомобильного,всё загорелось и завёлся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
