друг Опубликовано 6 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Мона сюда тоже вопрос!? Из расширительного бачка выходит П-образная трубка. Куда она выходит и как крепиться? Воще вылетело из головы! Вход есть из радиатора, а выход не понял.Конец куда крепить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 6 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Там трубка идет под мот, типа дренаж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 6 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 друг, Конец крепить не нужно, пусть так болтается.... Сиськи увидит -- сам закрепится... Вниз он идёт, в общее "вымя".Интересно, а откуда ты выискал эту взрв-схему, с номером трубочки аж 46? И на Хондаворде и на Мегазипе, и на Импексе она № 19... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 (изменено) Не понятно, мож я когда-то поменял и поставил трубку П образную? Не похоже. Странно, она п образная и вниз не шла. Это как бы парЫ охлаждайки.Спросил у Лодочника, жду. Я её и так и сяк крутил, не понятно. Разбирать то проще! трубочки аж 46? И на Хондаворде и на Мегазипе,В мегазипе, 93 год Трансальп. ам трубка идет под мот, типа дренажНе вопрос, засуну на короб фильтра. Возник ещё вопрос, глядя на эту схему, тосол обратно в двигло не засасывает? Странно, должен быть круг, а его нет! пусть так болтаетсяВот это меня интересовало, куда конец кидать? Изменено 6 мая, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 И воще, тогда на хрена эта трубка нужна, если идут, иногда, при открытии клапана крышки радиатора, пары!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 6 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 (изменено) должен быть круг, а его нет!Есть...Сливная для лишнего антифриза...У тебя же в профиле год (или модификация) не обозначены... Да, фиши 93-го маленько отличаются. Так вот трубочка от радиатора №т 17 подключается выше клапана крышки радиатора (а в ней есть ещё обратный клапанок на всос в радиатор жижи при остывании. Усёк фишку? Изменено 6 мая, 2020 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Аааа....увидел трубочку в бачке до дна. Теперь понятно. Но вторая трубка кажись просто лежала на коробе фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 лежала на коробе фильтра.Вдоль рамы на коробе фильтра лежит похожая трубочка, она от карбов идёт...№ 16, а № 15 так же вниз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
