herr Опубликовано 2 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Всем здравствуйте!Делал ревизию своей 600ке (снимал всю заднюю подвеску, весь пластик, бак, впуск, карбы), собрал обратно и осталось резиновое кольцо и две специфичные гайки м6. Ума не приложу, что пропустил.Те, кто знает свои мотоциклы, что называется по винтикам, можно подскажите, откуда это кольцо и что крепит эти гайки?Так же остался не подсоединенным шланг со стороны воздушного фильтра. Есть подозрение, что так и должно быть, но все же уточню.Всем спасибо!Резиновое кольцо:Гайки: шланг: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 2 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Сфотать как было ДО не? Или у вас там запрет на современные гаджеты?))Ну или посложнее: найти сервис мануал и по нему разобраться самому. Там должно быть все понятно куда и что ставится.) Или вся матчасть изучена и вопросы остались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herr Опубликовано 2 мая, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 К сожалению, обладаю врожденным рас#*%йством... Тем более, разбирал в октябре, а собирал в апреле.Мануал, разумеется, прошерстил. Шлаг нашел, вроде как, должен просто болтаться, но не уверен, поэтому уточняю.Кольца и такого крепления в мануале не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 2 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 а нормальную фотку кольца сделать - вера не позволяет? разброс по этой фотке от пыльника аморта, то резинки фары. но скорее всего пыльник амортагайки от крепления приборки94021060700S NUT, CAP, 6MM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herr Опубликовано 2 мая, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Согласен, нужно было рядом с линейкой сфоткать. Диаметр близок к диаметру амморта - примерно 5-6см. К тому же аморт снимал, похоже нужно копать в ту сторону. По гайкам - точно! Зачем-то пытался снять приборку, но уже забыл зачем)Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 161 Опубликовано 3 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 У меня пыльник аморта тоже лопнул, натянул на него 1,5см вело камеры и работает штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 herr, Шлангик так и должен болтаться в никуда. Это от карбов идёт. От тройника один вдоль рамы взад, один вниз. Остальное тебе уже всё сказали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 3 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Так как всё-таки снимал приборку, то резиновое кольцо может является остатками защиты лампы фары изнутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Йети, Неее.Вот она, другая совсем ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herr Опубликовано 6 мая, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Всем спасибо! Все вернулось на свои законные места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
