Okerd Опубликовано 18 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Добрый день, беда у меня такая, в одно прекрасное утро завожу мотоцикл, он заводится, но обороты на тохометре 0, и не держит их, с подсосом не глохнет. Перебирал карб чистил, всякого рода мембраны в норме, игрался с обагощение и наоборот, нулевая реакция. Мотоцикл более 5 лет всегда сам всё перебирал и делал, а сейчас не понимаю куда смотреть даже начал думать что масло плохое попалось, но откал же в этом году тыщу другую. Не знаю как видео закинуть, чтоб нагляднее было, и да свечи в норме без нагаров, и не коптит мот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 18 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 но обороты на тохометре 0А мот нормально едет?Просто, бывает при выходе из строя коммутатора тахометр не работает... но и тогда пол мотора не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Okerd Опубликовано 18 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Он едет кстати но будто вместо 30кв только два, а это что, можете сказать куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Okerd, Поменяй местами на комутаторах фишки. Если тахо заработает - значит (по памяти задний за него отвечает) он крякнул. Можно попытаться вскрыть и пропаять тщательно. Есть про это большая тема http://transalp-club.ru/topic/344-gliuchit-kommutator/Можно с одного оба горшка запитать http://transalp-club.ru/topic/11681-nakrylsia-kommutator-budem-ezdit-na-odnom/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Okerd Опубликовано 19 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Спасибо, изучу этот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Okerd Опубликовано 3 августа, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 заменил методом исключения правый коммутатор, если сидишь на мотике, заработал как часы, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
